26.07.2010, 21:31 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
26.07.2010, 21:31 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Как сделать кабель scart-vga? VGA D-Sub to Scart, как подключить комп к ТВ? Какие существуют разновидности соединительных шнуров SCART? Переходник Scart-VGA? Подключение ноутбука к телевизору с помощью кабеля VGA-SCART |
28.07.2010, 17:47 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Только не переходник, а именно кабель SCART (с обоих концов), причём полный (со всеми распаянными контактами) - в этом случае можно будет использовать подключение RGB, что даст наилучший результат из всех, у тебя возможных... Хотя (сам не раз сталкивался) бывает, что в DVD / TV полностью разъём не распаивают...
Полностью распаянный и качественный кабель SCART - весьма толстый шланг, на что и можно ориентироваться при выборе. |
02.08.2010, 11:22 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
в тв переход на канал этого входа ( это или Av IN - \ видео вход \ или то что показано при нажатие на кнопку выбора входа) различается в некоторых тв ( и может быть и AV1 \ Av2 например)
в пк ставить выход "композитный" в настройках карты видео. но не помешает и модель тв написать - или сделать снимок меню входов на экране что бы на верняка.... Последний раз редактировалось Eli; 02.08.2010 в 11:28 |
02.08.2010, 14:20 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
для этого надо зайти в настройки вашей видео карты( не знаю какая у вас)
и там есть настройка для "тв " или мастер настройки тв ( для НВИДИЯ) + поставить или дублирование экрана пк, или dualview( растяжка на 2 разных экрана.) то есть ,как будет работать тв и пк в месте. |
