17.07.2016, 14:00 | #21 (permalink) |
И кто же, кроме тебя знает, какой это был центр, какого размера там радиатор, а также каким напряжением питается этот и на какую нагрузку он работает, с каким уровнем, и от какого источника подаётся сигнал. Лето за окном, понимаешь ли, поэтому . Они все в бессрочном отпуске. Последний раз редактировалось sergeisam; 17.07.2016 в 14:08 |
18.07.2016, 01:45 | #22 (permalink) |
вопрос по температуре отпал. звук подаю с компа, колонки 10 ватт 6 ом. питание БП +-21
сейчас другая ситуация -. если звук не громкий то всё хорошо. а вот стоит прибавить то один канал перестает играть, если подачу звука уменьшить то в колонке звук так и не появляется. помогает только отключение от сети. с полной разрядкой кондеров БП . дополнительно: уже после отключения когда кондеры БП почти разрядились на долю секунды звук появляется., второй канал более стойкий - он при увеличении громкости не отключается как первый канал а играет прерывисто и с щелчками, как будто идет отключение питания на доли секунды. если подать с компа свук почти на макс то обе колонки перестают играть. собрал точно по схеме. но вот только кондеры на 1 и 10 мкф не 35в а 50в. и так и не понял суть выходов стендбай и плей. играет сразу как включил. а если выходы эти перемкнуть то ничего не меняется. в чем проблема со звуком понять не могу - это моя первая попытка что либо собрать самостоятельно. поэтому очень прошу вас помочь разобраться |
18.07.2016, 11:12 | #25 (permalink) |
По току не смогу сейчас сказать. Бп был в этом же центре. С обмотками на +-21 и 5в.на самом центре написано было потребление 80ватт. Регулятора громкости еще нет. Температурная защита вряд ли. Так как выключив из сети и включив через две секунды все работает. Лично у меня возникает подозрение что может где то происходит пробой и срабатывает защита от кз, если она конечно есть. Но это лишь догадка делитанта. ))
18.07.2016, 23:14 | #28 (permalink) |
не мог раньше загрузить - на работе был. муз центр LG FFH-217AX. вот фото того что получилось.прошу сильно не "восхищаться" )) повторюсь - это моя первая попытка что либо собрать. |
19.07.2016, 05:57 | #30 (permalink) |
