27.10.2012, 15:17 | #11 (permalink) |
27.10.2012, 15:17 | |
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме Усилитель 2.1 Усилитель |
27.10.2012, 16:42 | #12 (permalink) |
Что значит "совместить" ?? Если вам нужно два канала стерео, то да, надо делать две полностью одинаковые, а если мостовую схему, то не знаю, даташит об этом умалчивает
27.10.2012, 16:47 | #14 (permalink) |
Просто Светлана
В параллель усилители не включают.
Кроме того, что вы таким включением хотите добиться? Увеличить мощность можно только если вы увеличите напряжение питания или (и) уменьшите сопротивление нагрузки. При том же напряжении и нагрузке никакая "параллель" вам не поможет. |
27.10.2012, 16:55 | #15 (permalink) |
Вот по такой схеме
06.03.2015, 03:08 | #19 (permalink) |
Всем здрасьте! На первой странице, там, где указаны номиналы деталей на плату перепутаны два сопротивления. Правые нижние 560 Ом и 22 кОм надо поменять местами. Попался на этом, хорошо, что ничего не спалил!
17.07.2016, 13:24 | #20 (permalink) |
Добрый день. Собрал пока один канал по данной схеме. собирал навесом на макетной плате. играет уже минут 20-30. радиатор нагрелся прилично (радиатор был вместе с этими микрухами в муз.центре) . но рука терпит секунд 30. подскажите это нормально?
