14.07.2010, 18:09 | #11 (permalink) |
14.07.2010, 18:09 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями TDA1558Q Усилитель на базе TDA1558Q |
14.07.2010, 18:13 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо сделать нормальный блок питания, на трансформаторе.
14.07.2010, 18:50 | #15 (permalink) |
ТАЗы валят
да собственно тут и настривать то нечего, спаял подключил дал сигнал и если все ок то музяка льеться)
14.07.2010, 18:55 | #17 (permalink) |
ТАЗы валят
это из за питания, я пару усилков сибирал на этих тдашках(и щас еще 2 платы рисую), так когда питание идет от зарядки для дивидюшника(транса нема) а сигнал от компа или телефона то все чики пики, а стоит подрубить питалово от компа и подать сигнал с компа(хотя у меня 2 бп и земли у них разные, по крайней мере вроде негде не контачит) то идут помехи сильные, а если подрубить опять же питание к компу а сигнал взять от мобилки то как не в чем не бывало качает колоночки на ура!
14.07.2010, 20:20 | #18 (permalink) |
Попробую подать сигнал с телефона, а питание от такой батарейки Аккумуляторные батареи 12 В (Китай) | МПО Электромонтаж не подойдёт?
15.07.2010, 17:40 | #19 (permalink) |
Построечный резистор купил и припаял, пробовал давать сигнал с МР3 плеера -шумов почти нету это уже хорошо! Спасибо за подсказки! Питал от аккумулятора от ИБП, мало мощности всего одна колонка звучит не громко не тихо, а вторая очень тихо. Скажите пожалуйста элемент питания автономный и чтобы помех не было как от компа да и чтобы без розетки обходился, чтобы на природе музыку послушать. Можно и от розетки, но это в крайнем случае если автономных нету.
09.08.2010, 19:55 | #20 (permalink) |
А заземлять корпус переменного резистора и радиатор необходимо с минусом питания или же с землёй входа штекера?
