14.07.2010, 00:59 | #1 (permalink) |
Создание усилителя на базе TDA1558Q
Решил я паять без печатной платы, если всё работать будет нормально то сделаю печатную плату для дальнейшего удобства. думаю в контактах всё понятно, а вот крокодилы это альтернативное питание, замена основного питания, то есть кроны. Теперь первые вопросы: Прошу вас проверить плату на правильность монтажа. И второй: как правильно мне его подключить к компу? Если есть возможность, то покажите в картинках мне так проше. |
14.07.2010, 00:59 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями TDA1558Q Усилитель на базе TDA1558Q |
14.07.2010, 02:46 | #5 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...dhenoiie11.jpg
И да, крона в качестве источника питания не подходит - мало мощности. |
14.07.2010, 12:51 | #7 (permalink) |
Всем спасибо! К радиатору ещё радиаторов прикручу, а если поставить крону то усилок вообще звука давать не будет? Переменный резистор я ищу, надо его ставить на питание? У меня есть небольшой БП для зарядки крон и питания всяких плееров он даёт 12 вольт он пойдёт для питания усилка? Если ли какие-нибудь замечания по поводу монтажа?
14.07.2010, 12:57 | #8 (permalink) |
радиатор надо не добавить, а заменить.
переменный резистор на аудио вход лучше собрать блок питания самому. собирается очень просто. а усилок будет маломощный. я похожий для мобильника собирал... |
14.07.2010, 13:06 | #9 (permalink) |
22x2 - это довольно мощно.
Советую вам почитать эти топики, чтобы не повторять вопросы: Полноценный усилитель TDA 1558Q Почему при прикосновении к переменному резистору появляется шум? Усилитель на микросхеме TDA1558Q БП от компьютера и усилитель на TDA1558 Расчёт блока питания для усилителя мощности |
14.07.2010, 13:11 | #10 (permalink) |
Спасибо почитаю. Так как раз я его собираю для мобильника.
