#1 (permalink) |
![]() Раннее утро за окном прохлада окна открыты все радуются. Начало дня в окно заглядывает солнце, внутри все раскаляется. Плавимся, пиво не помогает. ![]() Вечер, опять потихоньку спадает жара… В чем заключается идея. Хочется сделать термометр, который может измерять две температуры уличную и домашнюю. При этом справа и слева от индикатора стоят по два светодиода красный и зеленый. Левые, например уличные правые домашние. Термометр постоянно сравнивает показания датчиков и включает зеленый светодиод со стороны, где температура ниже. Красный, где выше. При выравнивании температуры подается не громкий звуковой сигнал. Повторяем лирическое отступление. И так, раннее утро за окном прохлада окна открыты все радуются. На индикаторе со стороны улицы горит зеленый светодиод. Начало дня. Температура выравнивается, раздается звуковой сигнал. Встаем с дивана, закрываем жалюзи, форточки, окна, двери. Солнце в окно не заглядывает, внутри максимально долго сохраняется прохлада. Вечер, опять потихоньку спадает жара… Температура выравнивается, раздается звуковой сигнал. Встаем с дивана, открываем жалюзи, форточки, окна, двери. Блаженствуем. Возможно, в данной конструкции вообще не нужны индикаторы. Ну, вот и все. Насколько сложно сделать такую схему? |
Возможно в этих темах уже есть ответы Выключатель с индикацией, как подключить? Затруднения с индикацией на приборе Лабораторный трансформатор с индикацией Простой блок питания с индикацией 3, 5 и 9 вольт Проблема с дополнительной оперативкой |
#2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно наверно использовать часы на атмега 8, там вроде как раз 2 термометра можно организовать, либо есть ещё покупные часы измеряющие температуру на улице и дома, но думаю на их базе ничего не получится. А вот если доработать часы с термометром то можно организовать, ну и ещё на форуме Валерий выкладывал несколько термометров на программируемых микроконтроллеров, на их основе тоже можно, но везде придётся дорабатывать прошивку, нужен LongCat
#5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Долго читал первый пост, но так ничего и не понял. А без звукового сигнала ты не сможешь встать и закрыть жалюзи? Нужен толчок извне? Это сильно напоминает дистанционное управление...
#6 (permalink) |
Не хочется все время смотреть на термометр. Звукового сигнала и диодов, думаю достаточно.
А дистанционное управление нужно к чему-то подключать. Если бы я жил в Эмиратах, то тогда точно нужно исполнительное устройство. А так и руками можно. Если запутал в описании идеи готов сократить. ![]() |
#7 (permalink) |
Лентяй
Купи автозакрывающиеся или открывающиеся жалюзи, тогда вместо звукового сигнала они сами будут открываться или закрываться.
#8 (permalink) |
Микроконтроллер ATtiny15 (восемь ножек), два датчика DS1820, пара конденсаторов, четыре резистора, два светодиода,динамик и транзистор. Ну и прошивка, естественно.
Последний раз редактировалось Long Cat; 23.05.2010 в 01:16 |
#9 (permalink) |
тебе придется ставить термоэлементы.
А эт тебе не резистор впаять. все это требует очень тщательной настройки. ведь если даже 2 проводка идущие от термоэлемента будут разного сечения или разной длины, то элемент уже будет врать. Я настраивал схемку довольно простую, около недели. ибо не изучал такую науку как термодинамика. без знаний - лезть в такую схему смысла нет. спаять это только небольшая часть всей работы) Ну уж если сильно загорелся - дерзай) грызи теорию, а только потом к практике) а если схема будет содержать микруху, которую надо прошить так эт вообще гемор) |
#10 (permalink) |
DS1820 - это датчики температуры, которые выдают уже оцифрованные результаты измерений. Настройки не требуют,особых требований к монтажу нет.
А современный микроконтроллер прошить легко. |
