08.05.2010, 22:16 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
08.05.2010, 22:23 | #42 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да по разному уже пробовал, это помоему оптимальный вариант, если средние верхний поднять а нижний опустить то фигово, если по бокам сплошняком(без перерыва посередине) сделать, тоже как то нетак.
08.05.2010, 22:25 | #43 (permalink) |
Какой размер светодиодов? Давай я попробую.
08.05.2010, 22:32 | #44 (permalink) |
Лентяй
А вот фиг-знает протерял банку со светодиодами и размера не знаю, по плате примерно 5мм в длинну и 2-2.5мм в ширину, обычные индикаторные прямоугольные светодиоды.
08.05.2010, 22:40 | #45 (permalink) |
Вот что у меня получилось.
08.05.2010, 22:44 | #46 (permalink) |
Лентяй
Ну да, нормально выглядит, лучше чем у меня Попробую подогнать А как насчёт паразитной засветки на средних светиках? резистор поможет?
08.05.2010, 22:49 | #47 (permalink) |
Нет, не помогает, надо последовательно с ним обычный диод подключить, а уже потом резистор.
09.05.2010, 08:14 | #49 (permalink) |
Плохо, что у тебя в одних сегментах по одному светодиоду, а в других по два. Сложно будет подобрать резисторы так, чтобы обеспечить одинаковую яркость.
09.05.2010, 13:33 | #50 (permalink) |
Лентяй
Согласен, плохо, а что если вместо второго светодиода поставить обычный диод, или есть ещё вариант- припаять к средним светикам последовательно ещё по одному светодиоду но разместить с другой стороны платы, чтоб их невидно было.
