Часы на отечественных элементах
Валерий
11 Апр 2007
Эти часы собраны на хорошо зарекомендовавшем себя комплекте микросхем К176ИЕ18, К176ИЕ13 и К176ИД2. Все детали для этой конструкции стоят сущие копейки и не являются дефицитом. Единственно, что трудновато отыскать - это резистор 22 мегаома, но это решается последовательным подключением нескольких резисторов. Настройку лучше всего производить при помощи частотомера, в ручную эта процедура потребует ангельского терпения. Часы имеют низкое энергопотребление и при должной настройке хорошую точность хода. В схеме часов имеется будильник. Возможно подключение индикаторов как с общим анодом, так и с общим катодом. При дальнейшем усовершенствовании этих часов, к ним можно добавить календарь на микросхеме К176ИЕ17.
Так же можно сделать к ним индикацию секунд в виде точки, бегущей по кругу.
В архиве плата в векторном формате.
    53.4 KB · Просмотры: 23,702
    134 KB · Просмотры: 13,923
  • плата часов.zip
    плата часов.zip
    91 KB · Просмотры: 4,269
    76.2 KB · Просмотры: 14,334
Супер Валер, спасибо большое. )
Что то нужно изменять для индикаторов с общим катодом например?
Заменить транзисторы, переключить дешифратор в негативный выход, убрать резисторы из базовой цепи. Ты сначала приобрети индикаторы, а потом я тебе для них нарисую печатную плату.
Да у меня есть индикаторы)
Трабл с печаткой конечно будет, не знаю как сделать, лазерного принтера нету, лаком тупо будет .
Какие индикаторы? И как тебе надо нарисовать: всё на одной плате или на разных? А нарисовать можно иглой от шприца, при некоторой тренировке получаются очень хорошие результаты.
Валерий, а какого размера плата?(а то у меня корэл накрылся, пока новый скачаю....:D)
Её размер 33 Х 88 миллиметров.
Отлично, как раз тютелька в тютельку:D Спасибо, классная схема, а ещё два вопроса, частотометр можно испльзовать тот который программа работающая через LPT, и как сделать точку бегущую по кругу, я сначала хотел присобачить что-то типа медленно-бегущей волны:D чтоб из 12 светодиодов каждые 5сек загорался следующий а предыдущий гас, возможно ли так подключить?
Я знаю схему, но только на шестидесяти светодиодах. Но, если подумать, то можно и на двенадцать сварганить.
А частотомер у меня промышленный, я не знаю что это за программный. Но видимо можно.
Где-то в загашниках лежит советский светильник с часами "Электроника" на тех-же микросхемах, только вместо К176ИД2 стоит К176ИД3 и индикатор люминесцентный ИВЛ2-7/5. В последнее время часы эти фигню какую-то показывали, все руки до них не доходят.
Ну тогда остаётся просто выкинуть из неё лишние светодиоды и их таксказать обвязку:D и оставить каждый пятый:D а она идёт отдельной схемой или подключается к этим часам?
Вот что я буду делать после часов на atmega8 =)
Нет, просто я одни часы одной бабушке подарю, а другие другой =)
Валерий, а есть полный список деталей часов?
А схемы тебе мало?
Если фигню показывали, то замени кварц. Обычно проблема в нём.
Валер у меня обычный семисегментник на 4 разряда зеленый с общим катодом)
а платку можно , такую же как выложил , ну имею ввиду чтобы к индикатору провода шли от платы) Очень благодарен тебе за помощь
Какой тип индикатора? И он не совсем подходит. Нужно иметь промежуток между цифрами для мигающих светодиодов.
Ну они разве обезательно нужны?))
всмысле тип индикатора?
