Печатная для TDA1562
Дмитрий45
26 Янв 2010
Не поможите нарисовать печатку для усилителя на ТДА 1562 .
    22.7 KB · Просмотры: 4,073
хорошо , мне не к спеху все равно усилителем смогу заниматься в июне .А пока нужно купить все запчасти.
Вот она
    33.5 KB · Просмотры: 16,692
Вот держи. Она рабочая, 2 усилителя уже есть по ней. если будут вопросы, задавай.
  • 1562.zip
    1562.zip
    5.6 KB · Просмотры: 1,410
какой програмой открывать формат LAY
Печатная плата. В архиве дорожки в векторе. Плата получилась 43 Х 49 миллиметров.
Большое спасибо , теперь как я понимаю необходимо её распечатать , затем приклеить к текстолиту , просверлить отверстия , а что дальше делать???
С методом утюго-лазерной печати знаком?
нет!! можете объяснить или дать статью почитать
Печатаешь плату в зеркальном отображении на лазерном принтере с максимальным колличеством тонера, налаживаешь рисунок на текстолит, утюгом горячим гладишь, дорожки переходят на такстолит, потом плату вытравляешь в хлорном железе.
1 как напечатать в зеркальном отображение
2 как напечатать сохранив маштаб
с максимальным колличеством тонера, , утюгом горячим гладишь, дорожки переходят на такстолит, потом плату вытравляешь в хлорном железе.
вот это можно поподробней объяснить
я в Word делал и размер и зеркальное отображение
Как понять дорожки переходят , всмысле краска с бумаги на текстолит , ( печататть обязательно на лазерном ? )
Да, тонер прилипает к фольге и защищает её от хлорного железа. После травления дорожки остаются в тех местах, где был тонер. Печатать обязательно на лазерном, но можно и сделать ксерокопию, хотя и с худшим результатом.
а отрывать бумагу до обработки хлоричным железом или после?
До , дорожки остануться а бумагу убрать, еще хорошо будет если напечатать на матовой фотобумаге, недавно попробовал, хорошо получилось.
