28.04.2010, 22:35 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Последний раз редактировалось Weles; 28.04.2010 в 23:00 |
28.04.2010, 22:51 | #23 (permalink) |
Лентяй
Знающий человек Long Cat, сказал последнюю собирать, и что работать она и без шима будет, а потом уже можно и его присобачить, хотя я знаешь чего подумал, а не подойдёт ли шим от схемы Инфериона(если это шим конечно) тогда можно его было бы сразу и присобачить, его схема тоже хороша(и детали в свободном доступе) но конечно сложновата для меня
Последний раз редактировалось Weles; 28.04.2010 в 23:01 |
29.04.2010, 05:36 | #25 (permalink) | |
В схеме на TDA можно изменять скорость, меняя напряжение питания двигателя. Для этого не обязательно использовать именно ШИМ-регулятор. |
29.04.2010, 17:06 | #26 (permalink) |
Лентяй
У меня стоит вопрос ещё и по габаритам, надо чтоб схему можно было уместить на плате размером примерно 95х95мм, по цене похоже получится примерно одинаково но вот по размерам думаю на микроконтроллере меньше будет места занимать чем схема Инфериона, да и деталей поменьше надо будет, хотя по схеме на TDA тоже мало, всё же думаю с тдашкой меньше возни будет, схема уже есть, прошивку писать не надо и прошивать соответственно, да и купил я в магазе последний контроллер и хочу его в часах использовать, если конечно договоримся с Taper-ом насчёт ТДАшки
29.04.2010, 17:51 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да я и схему INFERIONa размещу на плате 30Х40 мм.
30.04.2010, 18:05 | #30 (permalink) |
Лентяй
На TDA5140a понадобятся:
Конденсаторы неэлектролиты: 10 нанофарад-1шт 220 нанофарад-1шт 18 нанофарад-2шт ЭЛЕКТРОЛИТЫ 10 микрофарад ну и сама микруха сответственно Пока отдыхал платку попробовал нафигачить это так вообще бескультурно и фиговенько, главное скажите пожалуйста смысл хоть тот или совсем не правильно? |
