Схема управления трёхфазным синхронным двигателем
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Здраствуйте, давайте всё же попробуем разработать схему управления(или хотя бы просто запуска и работы) двигателя от HDD:D. Рылся в инэте-рылся, и вот нашёл две схемы на одной и той же микросхеме. На одном радиолюбительском форуме есть по этому поводу схема(рис1), чего и как там подлючается(рис2), ну и самое интересное-регулировка скорости(рис3), вот собственно мне интересно чего, как, и куда, что за шим, как он выглядит и как им пользоваться? Говорят что оно работает.
Вторая схема - тут ничего на сайте непонятно но её никто не пробовал как я понял, вроде она попроще чем первая схема, хотя для меня опять же филькина грамота:D(рис4)
Ну и на сладкое вааще пипец но вроде про то же Самый информированный сервер по микроэлектронике - документация, применения, статьи, фирмы
Вот собственно всё что я пока смог нарыть, разъясните кто может пожалуйста:D В последнем опыте с опусканием ХДД в масло убедился что насос из него сделать всё же можно, масло даже без лопастей гонял нехило(весь стол и себя забрызгал:D) вся проблема в том что с управлением от родной платы двиган сразу же отключается, но если сделать ему драйвер(вроде так это называется) то возможно что-нибудь из этого и выйдет. Или есть ещё вопрос, возможно ли это сделать через LPT например?
    22.4 KB · Просмотры: 7,379
    29 KB · Просмотры: 8,103
    29.6 KB · Просмотры: 5,693
    5.3 KB · Просмотры: 6,575
Где наши гуру? Мне тоже интересно!!!
Через LPT сделать можно, но работать будет из рук вон плохо.
Понятно, а что насчёт этих схем? Вообще непонятно, я много форумов облазал, на одних говорят что там вообще нет датчихов Холла, на других говорят что они есть, на третьих говорят что их роль выполняют катушки:D? Первая схема рабочая(как говорят) вот только хотелось бы всё же узнать что за шим, как я понял это микросхема, но как ей пользоваться?
Функцию датчиков выполняют обмотки.
Собирайте последнюю схему.
Ой схема плохо выложилась :D вот. А куда идут VMOT, Vp, PG/FG и PG IN? Как думаете какой должен быть кондёр с 8 ноги, ну и нельзя ли туда например переменный резистор или ещё чего встроить для управления скоростью:D?
    27.6 KB · Просмотры: 27,553
Vmot - питание мотора. Микросхема выдерживает до 16 вольт, сколько выдержит мотор - не знаю.
Vp - питание микросхемы. 5 вольт.
PG/FG и PG IN - можно оставить на воздухе.
Частоту вращения правильно регулировать микроконтроллером (как раз для него сделаны выводы PG/FG и PG IN), неправильно - изменяя напряжение Vmot, например, с помощью регулятора на кр142ен12а (схема есть на форуме).
Спасибо, если найду микросхему, займусь.
скажите пож, а нафига вам схемы управления 16вольтовым 3х фазным двигателем? не проще однофазный использовать? и если чесно я не встречал 3х фазный на 16 вольт:tehnari_ru_325:
Так он и не на 16в, я точно не знаю сколько на него подается, но не меньше 3 и не больше 12в, запустить хочу потому что
1)Он скоростной
2)Коробка харда думаю хорошо послужит в качестве насоса(конечно с доработкой)
3)У меня их много валяется, и выкидывать жалко и использовать хочется:D
а от куда такие движки? в смысле где применяются?
Они применяются в Жёстких дисках для кручения "блинов", в приводах они тоже есть но там больше еонтактов, думаю что как-раз там установлены датчики Холла, в первом посте ведь всё написано. Не думайте, я про тему не забыл, завтра микруху должны привезти:D
Ну чтож, думаю у тебя быстрее получится, у меня времени не так уж много в последнее время, будешь собирать, делай фотосессию интересно будет посмотреть:D
Нет у меня с пайкой беда. Буду делать как ты. У тебя значительно лучше получается. Или потихоньку вместе.
Не выйдет, микру не привезли, и вообще говорят что её даже в прайсе нет:(
А фиг их знает, стоит она около 80р вроде, у них то в прайсе она есть, а вот у тех у кого они закупаются её видимо нет, в нашиз Радиодеталях не покупают то что не продается, видимо кроме меня она никому не нужна.
Вот здесь Восстановление данных - Епос есть полное описание и схема управления этими двигателями, она идеально подойдёт но к сожалению мне её не реализовать.
Weles, давай перебирайся сюда в свою тему хватит вести две.
Я тоже буду собирать схему, но пока посмотрю что тебе посоветуют.
А микросхему если нужно я готов купить в Питере и переслать тебе (подарок).
