09.12.2009, 22:23 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, просто в вакуумных тираторнах катод подогревается при помощи нити накала.
09.12.2009, 22:38 | #24 (permalink) |
Что-то делал, а вот что - не помню. Какую-то мигалку. А у тебя что, залежи этих микросхем?
10.12.2009, 01:38 | #25 (permalink) |
Там 3 ячейки 3И-НЕ, в 155ЛА3 4 ячейки 2И-НЕ.
Из 155ЛА4 делается 155ЛА3 подключением одного из логических входов в каждой ячейке и к - питания. ОШИБСЯ: к +5V через резистор 10 килоом. А схем с применением 155ЛА3 и интернете - огромное количество. |
10.12.2009, 02:06 | #27 (permalink) |
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50299
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52573 http://www.dinistor.net.ru/prostoy-m...y-k155la3.html http://vksn.narod.ru/measur/r489c.html И да, я ошибся со включением К155ЛА4 вместо К155ЛА3 - подавать на лишний вход нужно не лог0, а лог1 - подключать к +5V через резистор 10 килоом. http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...e=od-imp.shtml - подключаем сюда световое реле, срабатывающее при затемнении, и получаем сторожа. |
02.01.2010, 22:14 | #28 (permalink) |
Нужен бегущий огонь на 4 светодиода подсветки корпусного вентилятора (хочу, чтобы подсветка "вращалась" в обратную сторону) Собрал 4-фазный мультивибратор по типовой схеме (типа как в начале), но светодиоды загораются не последовательно по одному, а одновременно через один. Написано, что 4-фазные мультивибраторы по жизни нестабильные. А что можно сделать? Видел схемку - поставили по 3 диода на каскад, всего аж 12 дополнительных КД522. Перебор, однако...
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...f8fdaae965.gif |
02.01.2010, 22:36 | #29 (permalink) |
Собеори бегущий огонь по этой схеме: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195818
02.01.2010, 23:42 | #30 (permalink) |
Я же написал, что для 4-х, а не для 10
