Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 25.12.2011, 02:08   #101 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
1 Можно да кнопку с фиксацией взять?
2 можно не ставить индикатор под десятичный разряд, а поставить только два индикатора для целых чисел?
(потому что есть 7 сегментные индикаторы АЛС 324, но они одинарные)
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 09:32   #102 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно использовать кнопку с фиксацией. И индикатор на три разряда можно набрать и из одиночных.
Старый 25.12.2011, 12:00   #103 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
это я знаю, просто их спаивать долго, а если два разряда сделать, было бы проще. так можно поставить два разряда а третий не ставить? ни че при этом не нарушится?
Старый 28.12.2011, 22:12   #104 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Сообщение от bond47 Посмотреть сообщение
а то я уже вторую неделю мучеюсь с этим термометром не идёт. При нажатии на одну из кнопок во всех трёх разрядах мерцают только средние сегменты "g".
блин, та же проблема, мигают сегменты g и все, больше ни чего не делает. Причем по-моему может мигать бесконечно, ни через минуту, ни через четыре не выключается, перестает мигать если повторно нажать на кнопку. В чем проблема подскажите пожалуйста?
Старый 28.12.2011, 22:16   #105 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
Фьюзы правильно выставил? Датчик один или два? Также может быть косяк в монтаже
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 22:34   #106 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Прошей фьюз CKDIV8
Старый 28.12.2011, 22:53   #107 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Сообщение от kirmav Посмотреть сообщение
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Прошей фьюз CKDIV8
извините пожалуйста, вот я косяк!!! на самом деле фьюз не прошит!!! хотя я его ставил, наверное Write не нажал)))
и еще вопрос, почему у меня на индикаторе иногда, буквально на секунду выходят какие-то "левые" цифры? и выключается он к тому же где то через 4 минуты... может что то с частотой не то?
Старый 29.12.2011, 00:39   #108 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Левые цифры могут быть из-за плохого контакта.
А отключается он только при отпущенной кнопке.
Старый 30.12.2011, 00:42   #109 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
плохой контакт был бы, смена цифр была бы похожа на дребезг, а тут не такой случай (~24 секунда), тут похоже что то с МК..
вот видео работы термометра, принес с улицы )))
Старый 30.12.2011, 02:21   #110 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нет тут похоже и правда контакт между контроллером и датчиком, либо датчик подглючивает, попробуй заменить провода или хорошенько всё обпаять.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
