Цифровой термометр на ATtiny2313
Валерий
11 Апр 2007
Цифровой термометр.
Этот цифровой термометр можно порекомендовать для сборки начинающим радиолюбителям.
Термометр может работать с двумя датчиками, что позволяет измерять температуру в помещении и на улице одновременно. Микроконтроллер ATtiny2313, являющийся основой термометра, легко запрограммировать и он очень дёшево стоит.
У устройства две кнопки. Нажатие на кнопку, вызывает индикацию температуры от соответствующего датчика.
Для индикации отрицательных значений установлен дополнительный светодиод.
Для правильной работы прибора все фьюзы в микроконтроллере остаются без изменения, по умолчанию, кроме CKDIV8. Его надо установить в "1".
Я собрал эту конструкцию буквально за час и она сразу заработала.
    25.9 KB · Просмотры: 16,373
    77.2 KB · Просмотры: 5,163
    118.4 KB · Просмотры: 2,787
  • Прошивка.zip
    Прошивка.zip
    1.3 KB · Просмотры: 2,055
Несколько вопросов по конструкции...
1. После нажатия кнопки температура соответствующего датчика индицируется до нажатия кнопки другого датчика или ...?
2. Работает ли эта схема с одним датчиком? Естественно при удалении из схемы самого датчика и его кнопки...
3. Индикация температуры происходит постоянно или индикаторы гаснут через определенное время?
4. Ток потребления устройства какой?
Заранее благодарен :tehnari_ru_203:
Схема работает и с одним датчиком. После нажатия кнопки, значение температуры индицируется в течении минуты, если в это время нажать другую кнопку, то показания высветятся от другого датчика. Ток не мерил, но в режиме ожидания "Крона" скушалась за трое суток.
После индикации температуры в течение минуты индикаторы потом гаснут?
Если Крону "съело" за трое суток, то получается ток потребления около 7 мА...
Да, индикация гаснет до следующего нажатия.
В режиме индикации ток должен возрастать.
Семисегментные индикаторы с общим анодом?
немного непонятно по схеме и описанию...
У меня цифры от турбо древнего его можно примудрить?
Если их выпаять из платы, то можно.
Да, с общим анодом.
Валерий как-то не не воспринимается информация отрицательной температуры светодиодом. Если я поставлю 4-х разрядный индикатор
то как в таком случае зажечь (при отрицат.температуре) сегмент "G".
А вот это не получится. Можно добавить впереди ещё один разряд из одиночного индикатора. Дело в том, что индикация динамическая и на ещё один полноценный разряд не рассчитана.
Валерий а прогу ни как нельзя подправить. Мне очень понравился алгоритм
работы этого термометра. Я считаю это лучшее что я видел в нете.
Нет, я не могу. Но не проще ли поставить прямоугольный светодиод или одиночный индикатор?
Валерий а можеш сделать принтскрин фюзов где надо поставить галочки,
а то я уже вторую неделю мучеюсь с этим термометром не идёт. При нажатии на одну из кнопок во всех трёх разрядах мерцают только средние сегменты "g".
Могу. Только завтра мне напомни.
Но я уже писал, что все фьюзы в микроконтроллере остаются без изменения, по умолчанию, кроме CKDIV8. Его надо установить в "1".
Народ прошивка этого термометра не рабочая. А жаль.
Неправда, рабочая. Тот, что на фото, спешно эксплуатируется пользователем Владимир.
    23.5 KB · Просмотры: 981
А какое название датчика, а то на схеме плохо видно.:) Разрешение у схемы мелкое:(
