27.06.2010, 20:37 | #11 (permalink) |
27.06.2010, 20:37 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Усилитель на микросхеме TDA1558Q Усилитель на микросхеме TDA2030 |
27.06.2010, 20:39 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Так ток не проверяют. Можно только с реальной нагрузкой, а так ты померил ток короткого замыкания. Если 21 вольт постоянного тока, то подойдёт.
27.06.2010, 20:46 | #14 (permalink) |
После выпрямления и фильтрации и с учётом падения на диодах моста, получится 26 вольт. Так что вполне можно. Амперы измеряют подключив тестер в разрыв провода питания усилителя. КЦ405 очень слабый мост, около одного ампера, нужно что-то помощнее.
27.06.2010, 20:48 | #15 (permalink) |
Debes, ergo potes
Шоколадка на 1 -1,5 ампер, Ток меряется мультиметром (амперметром) и включается для замера в цепь последовательно.
27.06.2010, 20:49 | #17 (permalink) |
Лучше собери на диодах, которые рассчитаны на ток 10 ампер.
27.06.2010, 21:09 | #20 (permalink) |
Да, подойдут.
