Две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов
  • Автор темы Автор темы Duke3D
Duke3D
20 Апр 2009
Хотел собрать панельку fanbus своими руками, так вот может есть у вас схемки?
А что это такое? Управление вентиляторами?
Да, это управление вентиляторами. Идеальный вариант, чтобы в схеме были кнопки вкл-выкл, и переменное сопротивление для изменения скорости вращения.
А на сколько вентиляторов?
Вот две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов.
    47.7 KB · Просмотры: 32,493
    57.8 KB · Просмотры: 19,906
7805 - это аналог КР142ЕН5А, а для КР142ЕН12А я не помню аналога, но можно поискать в интернете. Дополнительный переменник в схеме служит для установки начального напряжения, при котором вентилятор надёжно зпускается. Тебе надо собрать пять таких схем для независимой регулировки пяти вентиляторов. Ка подключить тумблер догадаешься? :)
Про кренки поищу аналоги в инете. С переменником понял, спасибо ) Тумблер можно поставить в разрыв питания.
Да, вопросы будут - пиши. А схему на КР142ЕН5А предложил INFERION.
Аналог КР142ЕН12А - LM317 ;)
Да, в 3DS-Max 7.0
Побовал в Paint, но очень долго получается :)
А как там такие детали рисовать?может есть какой то плагин?
Джокер, скорее всего он просто рисует детали, сохраняет их, а потом нужные вставляет в схему... Ну и подписывает... Валерий, я прав? :)
Я сначала наделал готовых деталей, а потом уже из них делается схема.
Валерий, подскажите, можно ли к этой схеме (где КР142ЕН5А) подключить два кулера 120x120 и 92х92 или лучше сделать для каждого отдельно? Если можно два кулера подключить к одной схемке, то каким лучше образом это сделать? Спасибо.
Учитывая, что кулер потребляет ток около 200 миллиампер, к одному регулятору их можно подключить 6-7 штук. Только стабилизатор надо установить на теплоотвод.
Прошу помощи гуру.
Хочется собрать регулятор вращения с терморезистором вместо переменника (первая схема). Температура, на которую рассчитываю - от 25 до 50 (ну 60, может быть) градусов. Только вот беда - в таких пределах температур разбег сопротивлений терморезистора 200-300 ом, а LM317 или 337 изменит вольтаж всего на 2-3 вольта. А хотелось бы 6-7. Т.е. при нормальной температуре 7-7,5 вольт, при повышении - 12-12,5.
Пытался в калькуляторе и сопротивление первого резистора менять - всё равно. Либо придется терморезисторы ставить вместо обоих.
Не подскажете либо стабилизатор, либо терморезистор с более крутым графиком изменения напряжения/сопротивления?
P.S. Столкнулся еще с такой ерундой, что на импортные микросхемы, стабилизаторы и пр. спецификации найти легко, а к российским - фиг.
Предлагаю взять за основу вот такое устройство:
LCD Thermometer LM35
Можно добавить еще семь датчиков температуры, интерфейс к ПК или клавиатуру.
