Бегущий огонь на десять шагов
Валерий
11 Апр 2007
Бегущий огонь на десять шагов.
Конструкция реализована на двух микросхемах. КР1006ВИ1 – это таймер, а К561ИЕ8 – счётчик. Таймер является генератором импульсов, которые заставляют счётчик изменять своё состояние и переключать выходы. Когда счёт дойдёт до десяти, счётчик сбросится и цикл будет повторяться. Если резистор 47 кОм заменить на переменный, то появится возможность регулировки скорости переключения. На монтажной схеме рядом со светодиодами поставлена цифра красного цвета, эта цифра обозначает порядок зажигания светодиодов. Тип транзисторов на схеме не обозначен по той причине, что если у вас маломощные светодиоды, то можно вполне обойтись и без них, подключив аноды светодиодов прямо к выводам микросхемы. Если же планируется использовать сверхяркие светодиоды, то можно установить транзисторы КТ315, а если вы хотите получить от конструкции достаточную мощность для питания нескольких цепочек светодиодов, тогда следует установить транзисторы КТ972А. Резистор 500 Ом можно заменять на более подходящий для типа используемых светодиодов. Питается схема напряжением 5 вольт.
Интересный эффект получается, если создать цепочку из двадцати светодиодов и включить их таким образом, чтобы получить как бы два бегущих навстречу друг другу огня.
В архиве есть чертёж печатной платы в масштабе 1:1 и в формате .cdr версии 12.
А вот доработка этой схемы: http://www.tehnari.ru/f133/t23534/index42.html#post295887
    66.9 KB · Просмотры: 3,477
    47.7 KB · Просмотры: 2,440
    46.3 KB · Просмотры: 2,329
    33.6 KB · Просмотры: 2,116
  • плата.zip
    плата.zip
    21.4 KB · Просмотры: 550
    33.3 KB · Просмотры: 10,606
Если взять схему из этого поста http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195818 и соединить в цепочки со встречным движением бегущего огня, то можно получить вот такой интересный эффект:
А вот её схема.
    56.7 KB · Просмотры: 7,919
Может кто подскажет,простенькую схему для подключения китайских елочных гирлянд.Лежит уже 6 штук,сетки и шнуры.В электронике новичёк,знаком только с азами.Заранее благодарен.
Зависит от гирлянд, в них есть переключатель?
И куда их нужно подключать? К ПК или к источнику музыки?
А что за гирлянды и ЗАЧЕМ их надо куда-то подключать? То есть цель какая? Что ты хочешь получить в результате? Просто сейчас самая захудалая китайская гирлянда содержит майкросхему - автомат световых эффектов с очень большим разнообразием и продуманностью тех самых эффектов на 3-4 цепочках разного цвета
Валер,что то вы больше не размещаете схемы?!
Так я думал, что сами пользователи будут помогать в этом деле и делиться друг с другом опытом.
Просто я еще ничего не собрал,вот и нечем делиться.Хочу на этой неделе мультивибратор собрать,посмотрим что получится.А еще хотел спросить,я у тебя люстру видел из стекла и светодиодов(вроде),к чему ты эти самые светодиоды подключаешь?
А какой вариант имеешь ввиду? Там есть такие, что просто светятся, они подключены к обычному блоку питания. А есть вариант с изменением цвета, в этой конструкции ими управляет микроконтроллер ATmega8.
Можно ли скорость регулировать?
Пятое предложение цитаты-если резистор 47 кОм заменить на переменный, то появится возможность регулировки скорости переключения
можете нарисовать последовательную и параллельную схему для светодиодов
жлетельно несколльно видов
1 просто
2 с резисторами
3 с резисторами и ключом
и желательно попроще)) я чайник))
можно получить список деталей пожалуйста
очень надо.........................
кто нибудь помогите................................
Не дублируй!
список деталей к чему?
добрый день для бегущего огня
микросхемы КР1006ВИ1 и К561ИЕ8
10 светодиодов
10 кт315 или кт972а (зависит от светодиодов)
1 резистор 47кОм и 1 резистор на 500Ом
электролитический конденсатор на 1 мкф
Сделайте ПОЖАЛУСТА печатку для схемы
Не понял вопроса, как это за те сделать ! Если черчеж печатки, так там в
сылке прекрасно разрисованно ! Покупаешь в радиомагазине двухстороннюй
текстолит, сверлишь, наносишь рисунок (любая краска или лак, на нитро
основе и травишь раствором хлорного железа или медного купароса и все ... :)
