21.11.2009, 19:17 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
26.11.2009, 10:41 | #23 (permalink) |
Можно менять на КУ202Л, КУ202Н, КУ201К, КУ201Л, ку201к, 2у202м, 2у202н и ку202м
Есть тиристор в корпусе ТО- 220, ВТ151, во второй строчке может быть 500R, 650R, или 800R это предельное напряжение. Максимальный ток 12 ампер. Выводы слева направо - анод , катод, управляющий вывод. И да, Гугл об этом знает лучше меня. |
18.12.2009, 11:39 | #24 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...b31bebe079.gif что такое это
18.12.2009, 13:16 | #25 (permalink) |
Там, где VCC - безграмотно обозначенное подключение + питания.
Там, где нет VCC - минус питания. Минус питания следует соединить с корпусом, если корпус металлический. |
07.06.2010, 08:29 | #26 (permalink) |
Валера подскажи пожалуйста при включении цветомузыки в сеть лампы горят или нет?Или их надо к динамику подключить!Вообщем как проверить работает или нет не подсоединяя к колонка?
07.06.2010, 16:07 | #28 (permalink) |
Если всё собрать по схеме, то ничего настраивать не придётся.
09.06.2010, 10:29 | #29 (permalink) |
Валерий подскажи пожалуйста при включении цветомузыки в сеть лампы горят или нет?Или их надо к динамику подключить!Вообщем как проверить работает или нет не подсоединяя к колонкам?
09.06.2010, 10:30 | #30 (permalink) |
Нет, не горят. А для проверки надо подать на вход звуковой сигнал.
