Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Валерий
11 Апр 2007
Усилитель на микросхеме TDA1558Q.
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа.
На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
    17.4 KB · Просмотры: 22,426
    45.5 KB · Просмотры: 39,424
    79.2 KB · Просмотры: 11,644
    97.5 KB · Просмотры: 13,324
Валер ,может ты выбрал бы оптимально что лучше ещё для этого усилка,тойсть (тембр блок , эквалайзер,и.т.д)а то если его сделаешь всё равно слушать неполучиться ,так как качество будет га*но)
заранее благодарен
заранее благодарен
Это почему?
заранее благодарен
Эквалайзер вносит ещё больше искажений по трём причинам:
1. Он содержит в себе кучу "лишних" деталей, через которые проходит звук.
2. Вносит неизбежные фазовые искажения, как и любой другой фильтр.
3. Ты пытаешься им выровнять изначально кривую акустику, что взамен приносит другие искажения.
Моё ИМХО - нужно просто юзать хорошую акустику и весь усилительный тракт, т.к. эквалайзер и прочие примочки - зло. Всё оптимальным образом там выставлено ещё при студийной записи. Звук качественнее не станет. Ты лишь сможешь спектр подстроить по вкусу, а этот усилитель как не крути - а больше часу его всё равно слушать устанешь..
Странно вобщето когда я спаял аналогичный усилитель ,то мне звук не понравился,было маловато низких частот да и вобще был не супер ,и что не что с этим сделать нельзя???
а ты ёмкость входных кондёров увеличь и бас сразу добавиться!
Дело в том, что эта микросхема обладает огромной чувствительностью, и часто приходится ставить на входе конденсаторы поменьше, а порой и занижать уровень входного сигнала. Если звук показался тебе железно-дребезжащим, то это говорит о перегрузке по входу.
В этой схеме должно с головой хватить и плёночных 0,33мкФ. Повторяю - плёночных. Многие делают грубейшую ошибку - ставят туда керамику, а это уже 6% искажений.
Валерий а если я хочу сделать усилок скажем не на 2х22W а 2х80W и с регулятором громкости что для этого надо изменить . я так понимаю схемку другую, и конденсаторы помощней
если надо 2 Х 80, то можно посоветовать усилитель на микросхемах TDA7294 или TDA7293. Эти микросхемы хорошо зарекомендовали себя и при минимуме усилий и денег можно получить максимум качества. А конденсаторы на мощность не влияют. Они служат для фильтрации напряжения питания и облегчают работу усилителя на больших амплитудах звука. Они могут влиять на бас только тем, что усилителю хватает накопленной энергии для его передачи.
тогда куда можно впоять регулятор громкости и на скока должен быть ом
Регулятор я рисую. В ближайшее время выложу со всеми подробностями. Для него нужен сдвоенный переменный резистор 50 или 100 кОм группы "В"
Регулятор громкости.
Регулятором громкости служит переменный резистор, в стерео усилителях это сдвоенный переменный резистор. На первых двух рисунках представлен внешний вид сдвоенного переменного резистора. Сопротивление переменного резистора может быть в пределах от 20 до 100 кОм, это зависит от конструкции усилителя. На третьем и четвёртом рисунках изображена схема включения регулятора (один канал) и соответствие выводов к схеме. Пятый рисунок показывает, как надо правильно припаять провода.
    30.3 KB · Просмотры: 3,747
    29.1 KB · Просмотры: 3,297
    9.9 KB · Просмотры: 3,428
    39.3 KB · Просмотры: 5,297
    48.4 KB · Просмотры: 25,004
ВАЛЕР а для простого усилка на tda1558 тоже подойдет, Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm или нужно поменьше? хотя и там и там 12 вольт дамаю подойдет. так?
Да, подойдёт, но лучше поставь 20 кОм, Павел (INFERION) сказал, что так будет лучше.
валер привет
если есть возможность перешли мне плиз парочку схемок разный на свой вкус (ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТО ПЕРЕФЕРИЮ МОЖНО БЫЛО ВЕЗДЕ ДОСТАТЬ А НЕ ТОЛЬКО У ВАС;) ) СПОСИБКИ
Схемки чего именно тебе нужны?
Специально для любителей регулировок: темброблок на одной микросхеме TDA1524A. Схема обладает малым количеством деталей, не требует настройки и сдвоенных переменных резисторов.
    32.3 KB · Просмотры: 8,247
Валера, а какое питание нужно для этого усилка, и эта микросхема вроде на 2X11 ватт????:confused:
