Фотореле
Валерий
11 Апр 2007
Фотореле
А это схема простого фотореле. Это устройство с успехом можно применить для автоматической подсветки лотка DVD. Предоставлены два варианта схемы. В одном варианте схема активируется светом, а другом - его отсутствием.
Работает это так: когда свет от светодиода попадает на фотодиод, транзистор откроется и начнёт светиться светодиод-2. Подстроечным резистором регулируется чувствительность устройства. В качестве фотодиода можно применить фотодиод от старой шариковой мышки. Светодиод - любой инфракрасный светодиод. Применение инфракрасного фотодиода и светодиода позволит избежать помех от видимого света. В качестве светодиода-2 подойдёт любой светодиод или цепочка из нескольких светодиодов. Можно применить и лампу накаливания. А если вместо светодиода поставить электромагнитное реле, то можно будет управлять мощными лампами накаливания.
На рисунках предоставлены обе схемы, цоколёвка транзистора и светодиода, а так же монтажная схема.
Если возникнут вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
А вот практическое применение этого фотореле:
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195643
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195644
    21.8 KB · Просмотры: 29,690
    19.1 KB · Просмотры: 6,111
    17.8 KB · Просмотры: 13,448
    45.5 KB · Просмотры: 6,561
Валер вопрос по фото реле.
диод инфокрасного излучения с пульта
двдюшника можно использовать?
и фото диод с того-же дивидюшника?
В DVD-плеере не совсем фотодиод. Там целая микросхема. Лучше взять фотодиод ои старой мышки. Но при его отсутствии можно применить фоторезистор. А если уж совсем ничего похожего нет, тогда надо взять старый транзистор МП39 или МП42, напильником спилить корпус напротив коллектора что бы образовалось окошко и получится фотодиод. Только я не знаю его чувствительности в инфракрасном диапазоне. А инфракрасный диод от пульта вполне подходит. Но всё это можно делать и в видимом свете.
всё понял спасибо!!!
Делай вот так.
    6.7 KB · Просмотры: 2,950
Валерий
Огромное тебе уважение) только вопрос где ты был раньше?) хотя фотореле надобудет сделать)) кстате выкинул бы ты акустическое реле)
Поищем. Но оно уже довольно сложное, а это только первые шаги. Будем наращивать сложность.
Я в качестве фотодиодов использую те же самые инфракрасные светодиоды, которые используются в той же схеме. Светодиоды отлично работают как фотодиоды. Особенно ИК и особенно на своей светоизлучающей длинне волны (если их освещать таким же диодом).
Валер а какой фотодиод нужен для фотореле? просто в магазине мне сказали сто они бывают разные
Да практически любой. Можно даже поставить фоторезистор.
а можно хотябы в краце какие фото диоды бывают . я тож сказал любой буду делать фотореле. а продавшица блин принципиальная прикопалась какой, какой. ну я и подумал рас спрашивала какой значит есть какие то серьезные отличитильные свойства
Как пример отечественный фотодиод - КДФ111В1, обладает повышенной чувствительностью как в видимом, так и в инфракрасном свете. Марки импортных я не знаю, когда я покупал, то просто сказал что мне нужен инфракрасный фотодиод и всё. Для фотореле подойдёт практически любой.
Если у вас такие проблемные реализаторы, то просто попроси ещё один такой же светодиод. Он должен работать как фотодиод. Это как динамик - если в него говорить, то он работает как микрофон.
Не знал, про динамик и микрофон знал, а что со светодиодами так можно делать - не знал.
Валер а будет ли фотореле срабатывать от простого пульта или допустим от лазерной указки
А вот практическое применение фотореле. Собрал буквально за час. Теперь Валл-и стал ещё более крутым :)
На фото изображён практически весть процесс, но я поясню. Инфракрасный светодиод установлен под загрузочным лотком так, что бы лоток его перекрывал в закрытом состоянии. Фотодиод находится над лотком. Транзистор прикручен к корпусу винтом и весь монтаж выполнен навесным способом. Два белых светодиода располагаются по углам приёмного окна DVD-Rom'a. Теперь при открывании лотка подсветка автоматически включается. Всё крайне просто.
    48.6 KB · Просмотры: 477
    57.5 KB · Просмотры: 253
    48.8 KB · Просмотры: 252
    47.9 KB · Просмотры: 244
    48.5 KB · Просмотры: 240
Продолжение...
    59.8 KB · Просмотры: 223
    68.2 KB · Просмотры: 473
    74.7 KB · Просмотры: 261
    38.1 KB · Просмотры: 192
Ну так у него живой и продвинутый интеллект, как же ему не развиваться?
вопрос по фотореле:
можно ли использовать Bpi 3c2 вместо отельного свето и фото диода?
какое напряжение стоит подавать на клемы?
