02.06.2021, 03:28 | #1 (permalink) |
Расчёты для ИП
Схема и описание ИП в учебнике Радио №3, 2008 на стр. 46 учебника. Ссылка в текстовике. |
02.06.2021, 03:28 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения Портативная колонка: расчёты |
02.06.2021, 11:31 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, пример расчета, я всегда им пользуюсь. Не знаю, правильно, или нет, но ни одна конструкция блока питания не отказала по причине индуктивности.
Я веду расчет по допустимому току. Если мах рабочий ток равен , к примеру 3а, то дроссель должен изменять ток от 0 до 6а(удвоенный ток) за весь период. Напряжение выбирается максимальным выходным. Например: 20в, 3в, частота - 50 кгц.. значит период - 20мкСек. I-U*dT/L; L=U*dT/I =20*20e-6/6=67мкГн. Это минимальная индуктивность, можно ставить больше. Там предела нет, только размер и вес магнитопровода ограничивают, но больше, чем в 2-5 раз чем минимальная индуктивность дросселя нет смысла ставить. Лучше не заработает. Не забываем еще о мах допустимом токе дросселя. Последний раз редактировалось derba; 02.06.2021 в 11:36 |
02.06.2021, 12:19 | #4 (permalink) |
Спасибо, что ответили, если получится, напишу)
