25.10.2020, 13:41 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Удивил формирователь амплитудной огибающей, конденсатор С8, я понимаю 1-2 мкФ, но 50 мкФ, это уже слишком ... Все ровно первая схема лучше ...
25.10.2020, 14:18 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А что ты скажешь про схему, где нет трансформаторов?
25.10.2020, 14:25 | #23 (permalink) |
Радио демонтажник
А я вообще хочу сделать этот каскад на ОУ, на выходе которого диодный мост. Нам ведь нужно постоянное управляющее напряжение, которое идет на полевик. Вот только каким должно быть это напряжение?
25.10.2020, 15:13 | #24 (permalink) | |
Тансформатор почему применен, нужно усиление по напряжению, а не току. Коэффициент трансформации таких трансов примерно 1:3. Абсолютно не важно каким ты сделаешь формирователь огибающей для управления полевиком, который является регулятором уровня сигнала ...
Последний раз редактировалось George Smith; 25.10.2020 в 15:28 |
27.10.2020, 12:56 | #25 (permalink) |
Радио демонтажник
620 ом, в качестве регулятора уровня - это как то не годится. Схему эту явно предполагали использовать в радиотрансляционной сети.
27.10.2020, 20:33 | #26 (permalink) |
Но это не регулятор звукового тракта, а регулятор сигнала управления ...
28.10.2020, 01:14 | #27 (permalink) |
Радио демонтажник
Юр, да какая разница, как он называется? Он же на входе стоит, и сигнал сразу удавит вусмерть! Поставлю вместо этого узла ( транзистор + трансформатор ) ОУ, с К/У - 3, а на вход крутилку на 47 ком. Сигнал на экспандер будет подаваться с CD и фонокорректора.
28.10.2020, 19:57 | #28 (permalink) |
Санёк, дело не в том как он называется, а какую функцию выполняет.
Я просто объяснил почему у него номинал маленький ... Как решил, так и решил, ОУ, значит ОУ, в любом случае тебе виднее ...
28.10.2020, 20:55 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, попробую сделать с ОУ. С ОУ будет даже лучше. Должно быть лучше. Как думаешь, Юрик Заполярный?
28.10.2020, 21:16 | #30 (permalink) |
Смотря куда ОУ, если на управление регулятором, то разницы вообще никакой.
А если звуковой тракт, то только какие нибудь малошумящие, например ТL082 или вообще лучше рассыпуха ...
