Сенсорный выключатель
Dyabamix161
12 Мар 2020
Всем привет. Я к сожалению не спец по электронике, но мне очень интересно, можно ли сделать сенсорный выключатель, датчик которого может достигать 3м в длинну и в ширину 3мм и чтобы выключатель можно было корректировать уже по месту установки(чувствительность) от режима кнопки до режима присутствия. А так же имел плавный пуск, время которого тоже можно регулировать.
Немного поясню.
Хотелось бы сделать сенсорный выключатель, коммутирующий питание 12В светодиодной ленты, при чем с возможностью регулировки расстояния срабатывания выкл.. А такая большая длинна датчика мне нужна просто для удобства, тоесть чтобы я мог включить ленту находясь в любой части помещения или объекта. Соответственно плавный пуск нужен только для красоты.
Может кто помочь со схемкой? :radar:
Не получится. Слишком большая длина, этот сенсор будет антенной и будет всегда срабатывать самопроизвольно. Вам нужно ставить несколько обычных сенсоров и параллелить их.
Тоесть я могу например 10 сенсоров по 25см запаралелить и установить в ряд. Правильно я понимаю? Тогда придется кабель который идет от выключателя к датчику брать экранизированный?
Зависит от реализации.
Всё уже давным-давно придумано
Перечитываем задачу ТС.
Ему нужно, сидя в пределах своего кабинета, с любой его точки вкл/выкл.
Вытяните руку вправо-влево. Отодвиньтесь от стены. Повторите опыт. Эмпирически, сенсоры будут стоят через полметра друг от друга.
