26.12.2019, 00:05 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Мигалка для гирлянды 220в 3 цвета?
Собственно вопрос в чем, как сделать простую мигалку на раз-два-три, или хотя бы на раз-два? Тут 220 вольт и я немного боюсь Идея была просто взять мультивибратор на 12в и реле, и коммутировать через реле, но может есть варианты проще? Спасибо и с Наступающими!
26.12.2019, 00:05 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Адаптер для LED-гирлянды, пожалуйста Включение гирлянды |
26.12.2019, 00:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Этих тиристорных схем в сети..
У меня жена с четверть века назад захотела узнать, с какого конца за паяльник берутся, я ей тогда подобную подсунул. До сих пор на чердаке валяется, даже рабочая. https://yandex.ru/images/touch/searc...1&nomisspell=1
26.12.2019, 14:33 | #4 (permalink) |
Нерабочую я бы выкинул, а так - вдруг понадобится?
26.12.2019, 15:18 | #5 (permalink) | |
Далее. Чтобы не бояться напряжения 220 Вольт, покопайтесь в своих закромах. Возможно, отыщутся два совершенно одинаковых трансформатора мощностью что-то около 60 Ватт. Включите их так: Первый, как обычно, 220 Вольт на первичку, а второй к первому, одинаковыми обмотками друг к другу. Например 24 Вольта к 24 Вольтам. И на выходе второго получите те же 220 Вольт, но это уже будет изолированная от земли. Можно в такой сети взяться за ОДИН любой провод, сидя по горло в в колодце, в воде. Далее. Случайное короткое замыкание в сети 24 или ВЫХОДНОЙ 220 Вольт не приведёт к бабаху. Мощность ограничена половинной мощностью этого устройства. По крайней мере, нормальный предохранитель защитит от перегрева, пока суть да дело.... Такая штука всегда пригодится при работе с самоделками во имя безопасности. |
27.12.2019, 18:19 | #6 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Один только момент, а если эту схему урезать до 2х линий? Просто не хочу мудрить, третью надо все равно как-то менять подключение, иначе кз будет, да и тускло слишком. Просто отрезать кусок схемы с одним тиристором, ил ничего н подрубать к нему... заработает? О, хорошая идея, спасибо!
27.12.2019, 18:50 | #7 (permalink) |
Ничего не подрубать не получится, лампа завязана в зарядной цепи, обрезать можно, как и увеличить количество каскадов.
Попробуй прогнать в эмуляторе вариант на ВТ-131 без моста на входе. У меня не на чем сейчас попробовать ни в натуре, ни в эмуляторе.
27.12.2019, 19:22 | #8 (permalink) |
Посмотрел, есть и тиристор в этом корпусе, 0.8 А, вообще только номиналы пересчитать. Схемка совсем крошечная по габаритам получится.
Или вот.
