08.12.2019, 19:50 | #1 (permalink) |
Знаменитая кр1182пм1
08.12.2019, 20:32 | #2 (permalink) | |
Сами прикиньте- рабочее напряжение электролита =16 Вольт. При номинале резистора в 68 кОм ток и мощность можно посчитать быстро и точно. В прилагаемой схемке мощность резистора в этой цепи- 0,25 Вт. |
08.12.2019, 23:44 | #4 (permalink) |
Да чего вы там считаете. Читайте документ и всего-то. Там же указана мощность этого резистора.
09.12.2019, 01:49 | #5 (permalink) |
Математику я проверять не стану. Но, даже если вы взяли всё напряжение, которое выдерживает конденсатор, и посчитаете, всё равно у вас мощность будет на порядок больше истины. Вы же имеете в расчёте постоянную мощность, а она в данном случае- максимально возможная. Вы же не знаете время действия импульса напряжения на резисторе. Постоянная мощность всегда больше. Успокойтесь. работайте.
14.12.2019, 09:56 | #6 (permalink) |
Собрал данную схему. Работает исправно. В руководстве указано что резистор R1 можно использовать до десятков кОм. В основном встречал в схемах на 68кОм потенциометры, здесь на 3.3. Заметил что при уменьшении сопротивления мощность падает. Возникает вопрос, какое сопротивление необходимо установить чтобы добиться наибольшей мощности двигателя балгарки.
