05.09.2019, 00:57 | #1 (permalink) |
Стабилизатор L7812ABV и конденсаторы, прошу помощи
Сразу прошу прощения за возможные нюансы в описании проблемы, я в этом новичек, в детстве паял когда-то, загорелось мне кое что в авто сделать... Забегая вперед сразу хочу сказать что цель почти достигнута, запитывается от штатного плафона, стаб, матрица и резистор не греются, пока собрано на макетке... Суть проблемы: не могу подобрать конденсаторы в эту схему чтобы матрица не мерцала (на заведенной естессно). Дома на лабораторном БП все идеально... пробовал на заведенной С1=2,2мкФ С2=1мкФ, затем С1=22мкФ С2=10мкФ, и С1=47мкФ С2=22мкФ. Мерцание на мой взгляд меняется, но не понятно в какую сторону... Задумался над использованием подстроечных кондеров но они от 0,65пкФ - думаю лихо, да и хотелось бы понять суть вопроса, а именно: 1. По какому принципу или от чего зависит выбор конденсаторов в схему? 2. Проясните такой момент - если подключаю две матрицы к выходу параллельно (будем считать идентичные) почему одна ярко светит другая тусклее? По идее с таким маленьким потреблением тока можно параллельно подключить или это работает с диодами а не с матрицами? Нюансы: Кондеры подключаю минусом к земле стабилизатора, резистор подстроечный чтобы регулировать силу света матрицы (матриц в машине будет несколько - не все они светят одинаково, придется корректировать) Помогите пожалуйста и не пинайте сильно, просто устал уже подбором заниматься - понять хочется... схему попытаюсь приложить для наглядности. Заранее спасибо. |
05.09.2019, 00:57 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Прошу помощи Прошу помощи! Прошу помощи! Прошу помощи!!! прошу помощи) |
05.09.2019, 06:42 | #2 (permalink) |
Стесняюсь спросить, для начала, и что же это за матрицы такие ?
Вообще-то, правильнее применить не а вот такие DC/DC преобразователи, чтобы яркость свечения этих самых Да и выложенная схема, как - то не корректно нарисована.
05.09.2019, 06:48 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Чтобы нормально работал, нужно выдерживать падение на нём не менее двух вольт, это по даташиту, а желательно не меньше 2,5-3 вольт. Если входное будет меньше, то выход поплывет вниз. Этот стабилизатор в Вашем случае не применим, это во первых. Во вторых некоторые стабы этой серии ведут себя неустойчиво при малой нагрузке на выход, надо попробовать подгрузить выход резистором, ну пусть 1 кОм. В третьих конденсаторы должны фактически висеть на ножках микросхемы, и если применяются электролитические, то они обязательно должны шунтироваться керамикой на 0,1 мкФ. В четвёртых не пойму, зачем там вообще нужно ставить стабилизатор
05.09.2019, 13:41 | #4 (permalink) | ||
с алиэкспресса, полоски светодиодные, дешевые
05.09.2019, 14:02 | #5 (permalink) | |||
Планировалось получить на выходе постоянных 12 В (+- 0,5 В) при переменных 13,5-14,5 борт сети, есть вариант как то обойтись без стаба? подключение на прямую = мерцание и перегрев. Я понимаю что тут нужна стабилизация по току а не напряжению, но стабилизация по напряжению тоже нужна, ведь при изменении напряжения меняется и ток и как следствие яркость тоже будет меняться... Резистор подстроечный для того чтобы можно подкорректировать эту самую яркость ибо яркость у матриц по факту немного отличается... |
05.09.2019, 14:38 | #7 (permalink) |
Мерцать ничего не должно в любом случае, ибо питание идёт постоянным током, и даже не пульсирующим. В таком лучше применять LDO стабилизаторы, типа LT1083-LT1085. Нагрузка параллельно выходу стабилизатора ставится. КР142ЕН8Б аналог 7812
05.09.2019, 14:42 | #8 (permalink) | |
Потому и подумал что емкость кондеров наверно маловата... |
05.09.2019, 15:18 | #9 (permalink) |
Не в кондерах дело, а скорее всего в длине соединительных проводов. Попробуйте увеличить ёмкость входного конденсатора до 1000 мкФ, а выходного до 100 мкФ. Обязательно нужно шунтирование входного и выходного электролита керамикой
05.09.2019, 16:16 | #10 (permalink) |
Ни как не сделаеш с помощью 7812 из 12в-12в.
