13.05.2019, 09:10 | #11 (permalink) |
13.05.2019, 09:10 | |
Ранее на форуме создавались похожие топики Помогите опознать транзистор Помогите опознать транзистор и резисторы Помогите опознать сгоревший транзистор в импульсной зарядке Помогите опознать транзистор RGB контроллера Помогите опознать SMD-транзистор |
13.05.2019, 21:37 | #13 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 291
Спасибо на добром слове, но увы, я из того самого поколения, кто сам собирал "РК-86" и "Синклер", ремонтировал 3УСЦТ и "ВМ-12"...
Раз нет аналогичных, рисуйте фрагмент схемы где он стоял, попробуем определить его структуру и параметры. |
14.05.2019, 09:01 | #14 (permalink) | |
Паяльной станции у меня к сожалению нет. Итого: установка нового транзистора не помогла. Правда я допустил, возможно, фатальную ошибку-Я перед установкой не проверил работоспособность транзистора. Паял аккуратно перегреть не должен был. Спирт с корпуса не успевал испариться. Осторожничал и немного скривил. Рисовать схему? - вариант, конечно. Но я в SMD не разбираюсь, нужно будет разбираться. Захочу ли я это делать? пока не знаю. Что теперь? Скорее всего буду заказывать чуть позже новый контроллер. А с этим еще поэкспериментирую. А именно. Индикатор вынесу отдельно на проводах чтоб не мешал. Транзистор еще раз перепаяю, с предварительной его проверкой. Постараюсь проверить остальное. Ну и все сводится в основном к тому что "овчинка выделки больше не стоит", к моему сожалению. Хотелось испытать положительных эмоций, от удачного ремонта, "тряхнуть стариной"(хотя старым я себя не считаю, это так я, для красного словца), но не судьба. Выяснил, что изначально контроллер был подключен не верно. Фаза приходила на ноль. На плате есть обозначение: N и L1. Фаза приходила в N. Так было с завода. Уж не знаю на сколько это критично. Посмотрю в инете как у других. На проводе вынесенной пищалки был обнаружен пробой. Отверстие и "серость" с игольное ушко. Никаких сомнений теперь нет, что проблема случилась именно при пробое провода пищалки на корпус. Причем в проводе увидел реальные разрывы изоляции. И выход жил за пределы изоляции, причем скорее всего через провода меня и ударяло, а я считал, что случайно касался пищалки. Не могу понять брак ли это? Или провод старый (он у меня оооооочень давно, с 90-ых или даже 80-ых). Хотя чего проводу МГТЭФ будет? |
14.05.2019, 17:48 | #15 (permalink) | |
P.s. Подключение нейтрали и фазы не критично, а вот наличие защитного заземления очень важно!!! Обязательно убедитесь в его наличии и исправности. Без него возможно поражение электрическим током. |
15.05.2019, 08:26 | #16 (permalink) | |
Мне почему-то кажется, что сейчас, даже эти простые манипуляции могут сделать не все. Попробовал найти профи и возможно нашел такого, посмотрим что скажет, тем более предварительно оценил работу не дорого и за диагностику денег брать не стал. Обнадеживает. |
18.12.2019, 23:51 | #17 (permalink) |
Здравствуйте. Помогите опознать элементы Q1-Q3, пробит один из транзисторов, отвечающий за освещение. Плата от кухонной вытяжки. Есть ли шансы найти замену? Спасибо.
18.12.2019, 23:54 | #18 (permalink) |
Вот фото платы
