14.01.2020, 11:25 | #11 (permalink) |
14.01.2020, 11:25 | |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению На конкурс "Сила тока" Электронно-механическое устройство "ЧПУ из фанеры" Зарядное устройство "лягушка" и аккумулятор |
14.01.2020, 22:34 | #13 (permalink) |
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужна схема самого стабилизатора и кое-какие измерения. Для начала выкладывайте фото "кишков".
15.01.2020, 00:42 | #14 (permalink) |
Зарядное Торнадо -схема есть на первой странице этой темы, почему и пишу тут.
Мне кажется надо уменьшать сопротивление резистора R1 в делителе триггера DA2.2 |
15.01.2020, 01:25 | #15 (permalink) |
Прежде чем что-либо делать, нужно провести некоторые измерения. Интересует напряжение на стоке (средняя ножка) транзистора VT1. Напоминаю, что все измерения производятся относительно корпуса.
16.01.2020, 17:02 | #17 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
..... скорее всего R1 уменьшать нужно
16.01.2020, 18:32 | #19 (permalink) |
если максимальное значение напряжения при нижнем положении R2, значит уменьшайте R3
16.01.2020, 19:03 | #20 (permalink) |
Есть смысл продолжать колупаться дальше.
Теперь, соблюдая полярность, подключите к стоку мосфета конденсатор ёмкостью не менее 1000 мкФ и напряжением не менее 35 В. Если напряжение на стоке поднимется до примерно 25 В, то измерьте напряжение на истоке с минимальной нагрузкой на выходе. В качестве нагрузки можно использовать автомобильную лампочку от габаритов. P.s. Подождите пока лезть в электронную схему управления мосфетом. Для этого недостаточно данных. |
