Зарядное устройство "Торнадо"
  • Автор темы Автор темы ingen
ingen
Рожденный в СССР
29 Ноя 2018
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Быть может кто поможет, нужна схема электрическая принципиальная зарядного устройства "Торнадо".
Заранее признателен за помощь.
С уважением Сан Саныч.
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Тёска, ты бы поиск пошерстил, есть же там.
В интернетет шерстил, ничего не нашел, у знакомого нашел в бумажном варианте. Отсканировал и прилагаю.
По сути проблема была в том, что вылетел компаратор DA2 - LM2901N (в частности компаратор DA2.3 - не формировал напряжение на открытие MOSFET-а STP24NF10) после замены микросхемы все решилось.
10 года разработка ( в основной надписи спецификации указано). Больше 2 тысяч лет как.....
Видимо, чернила экономили, как в фильме "Формула любви".
Молодец конечно что сделал. Ну а по схеме, это не скан с бумаги, а схема с инета с одного из электронных порталов ( находится за несколько минут).
О чем я выше и писал.
Интересно для чего + на - посадили?
    19.1 KB · Просмотры: 746
Оно то может и так, но самое интересное то, что восстановил работоспособность прибора еще до того как схема нашлась. А вот привычка проанализировать работу схемы осталась, вот и начал ее искать, а как дома разобрал, то сразу все стало на своими места.
Данное включение (выводы 10 и 14 из структуры которую Вы выделили) используется для обеспечения автоматического отключения при достижении зарядки аккумулятора, по схеме за это отвечает элемент компаратора DA2.2.
Ответ не убедительный. Для чего выход+ садится зеленым проводом на - ?
    36.5 KB · Просмотры: 1,203
Добрый день. Подскажите пожалуйста,как поднять выходное напряжение до 16,5-17вольт для зарядки кальциевых батарей. В данный момент схема ограничивает напряжение до15.1 вольта при выкрученном до конца r2.
Наверное транс больше не дает.
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужна схема самого стабилизатора и кое-какие измерения. Для начала выкладывайте фото "кишков".
Зарядное Торнадо -схема есть на первой странице этой темы, почему и пишу тут.
Мне кажется надо уменьшать сопротивление резистора R1 в делителе триггера DA2.2
Прежде чем что-либо делать, нужно провести некоторые измерения. Интересует напряжение на стоке (средняя ножка) транзистора VT1. Напоминаю, что все измерения производятся относительно корпуса.
Напряжение на стоке vt1 -18.3 вольта
до какого конца верхнего или нижнего?
скорее всего R1 уменьшать нужно
до нижнего. А если уменьшить r3?
Есть смысл продолжать колупаться дальше.
Теперь, соблюдая полярность, подключите к стоку мосфета конденсатор ёмкостью не менее 1000 мкФ и напряжением не менее 35 В. Если напряжение на стоке поднимется до примерно 25 В, то измерьте напряжение на истоке с минимальной нагрузкой на выходе. В качестве нагрузки можно использовать автомобильную лампочку от габаритов.
P.s. Подождите пока лезть в электронную схему управления мосфетом. Для этого недостаточно данных.
