22.02.2019, 23:32 | #11 (permalink) |
22.02.2019, 23:32 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу Оторвался кусочек платы при пайке Проблема при пайке динамика наушника Помощь при пайке Кто как и чем пользуется при пайке? Прошу совет по пайке проводов |
23.02.2019, 01:43 | #12 (permalink) |
Вы будете немало удивлены, но на это дело существуют ГОСТы. Раньше отступление от них приравнивалось к вредительству или диверсии. Сейчас требования смягчились, но это сказалось на качестве РЭА не в лучшую сторону.
Кстати, в институте паять не учат - это не инженерное дело, этим занимаются радиомонтажники. Инженер лишь организует их работу. Представляете какой авторитет будет у инженера среди монтажников, если у него руки растут из ж... Ну, Вы поняли. |
23.02.2019, 02:27 | #15 (permalink) |
Во-во! Военная приёмка (а именно она принимала подавляющее большинство электронной продукции) такое бы не пропустила. Переделка, сверхурочные, лишение премии... Качественно паять быстро учились.
23.02.2019, 03:08 | #16 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
если работаешь на не на себя, то надо работать как требуют, другого варианта нет.
Почему работодатель терпит, непонятно. |
23.02.2019, 05:32 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Если Вы желаете критику по существу, всё равно нужен пример Вашей работы. А иначе это все пустые разговоры. Про цвета и диаметр проводов от компьютерных БП - они обязательно классифицированы: диаметр в AWG (чем меньше, тем толще), и цвет (оранжевый, красный и желтый это не просто плюс, а +3,3 вольта, +5 вольт, и +12 вольт). Причем это встречается не только в БП от компов - недавно разбирали древний 3-комовский свитч, так там на блоке питания точно такие же цвета и напряжения
23.02.2019, 10:30 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да я это в самом начале сказал, топикстартер просто болтун!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.02.2019, 10:46 | #19 (permalink) |
Не верно.
Пайка должна быть "скелетной". Иначе говоря- приближенной к форме спаиваемых ( паяемых?) деталей. Объясню. Капля припоя, остывает снаружи. Но при охлаждении, любой металл сжимается. Отсюда следует, что сжатие происходит путём забирания металла изнутри, что иногда приводит к пустотной пайке. Далее. В процессе эксплуатации, влага так или иначе попадает внутрь ( молекулярной толщиной воды покрыто всё вокруг, при любых температурах и влажностях), что при низких температурах приводит к такому неприятному эффекту- миграции олова. Олово превращается в серый порошок и волосовины, растущие совсем в других местах. Только тощая, герметичная пайка уменьшает эти несчастья. Кстати говоря, точно по этой же причине, пластмассовые детали отливают в прессформе, соблюдая эквидистантность внешней и внутреней поверхностей. Иначе говоря- равностенность. В углах обязательно уменьшают толщину. В соединениях со стенками в разных плоскостях- то же самое. Чтобы не было пустот внутри. |
23.02.2019, 11:28 | #20 (permalink) |
