22.02.2019, 19:27 | #1 (permalink) |
Излишний перфекционизм при пайке
- кладу много олова; - использую толстые провода тогда, когда нужны тонкие; - использую самодельные корпуса вместо покупных. Или без корпусов, когда низкий вольтаж (там и термоусадок хватит, да герметика). Ваше мнение: обязательно ли все эти красивости нужно соблюдать? Мои критерии пайки, основанные на крепости и удобности: - всегда придерживаться разноцветных проводов - не позволю себе 2 синих на плюс и землю, если они единственные из тонких; - не согласен бегать по всему предприятию в поисках тонких проводов. Использовать провода USB не согласен, т.к. их толщина всегда разная, а у меня глаза не микрометр; - использую избыток олова, совместно с толстыми проводами: большие запас по амперам и стойкость к разрывам/растяжению; - использую классификацию проводов из БП, подразумевая, что они соответствуют какому-нибудь ISO или ГОСТ. Красный, оранжевый, желтый - всегда плюсы питания. Черный - всегда GND. Синие - отрицательное напряжение. Зеленый, серый, коричневый, белый и иные цвета - для информационных проводов (щупы, например); - если возможно, перекрашиваю изоляционные части крокодилов другой краской, чтобы отличать от силовых крокодилов источников: когда крокодилов в рамках одного макета слишком много; - если создаю плату - делаю большую площадь пятачка и диаметр отверстия: чтобы человек не мучился в пайке, а впаял то, что есть под рукой. |
Пользователь сказал cпасибо: | Clerict19 (22.02.2019) |
22.02.2019, 19:27 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу Оторвался кусочек платы при пайке Проблема при пайке динамика наушника Помощь при пайке Кто как и чем пользуется при пайке? Прошу совет по пайке проводов |
22.02.2019, 20:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Нет конечно, если недолюбливаете своё занятие. Но лучше заняться делом, которое по душе. Много олова можно положить при недостатке флюса, когда флюса достаточно, припой становится текучим, и его много не положишь. При недостатке флюса страдает прочность соединения, напаяно вроде много, а оторвать - нефиг делать.
22.02.2019, 20:22 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лень тут ещё нюанс- зависит от температуры пайки.----- Сергей ты бы показал свои творения, мы бы тогда конкретней оценили?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.02.2019, 20:56 | #4 (permalink) |
Нечего оценивать, Г-зм. Я обычный любитель-самоучка, я не учился в вузе по этой сфере. Проходники, модули для разных микросхем, запитать мультиметр от розетки, адаптеры питания соединить вместе, включая несколько БП ПК, - простейшие вещи.
Ну, вот пример. 4060. Выбрал - потому что универсальная (генератор-счетчик-делитель) и хорошо работает. Сделал плату. А мне сказали, что сделано плохо, т.к. винтовые дырки не на своих местах. А я сижу и думаю: какого фига не на местах, если больше некуда их лепить, а я добиваюсь миниатюризации? И, если прикрутить винты - то нормально держится и не мешает. И пады специально большие делаю: нет у человека резистора 0.125Вт - пусть поставит 2Вт. Можно собрать генератор вообще без даташита, по подсказкам. |
22.02.2019, 21:07 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Ну понятно, Серега тебе поплакаться хочется, чи шо!?
22.02.2019, 22:02 | #7 (permalink) | |
Не до такой степени вариативности, ибо если у меня под рукой выпаянный из другой платы резистор 0.25 Вт, как я его растяну до дырок расстояние между которыми рассчитано на 2 Вт резистор? Если это задание по работе, то переделать и вообще следовать ТЗ, а свои варианты заранее согласовывать. А если делалось для себя, и хотелось именно так, а не иначе, а кто нибудь критикует, то даже не чесаться от чужих высказываний. |
22.02.2019, 22:07 | #8 (permalink) |
В смысле?.. Я написал наоборот. Стандартный - 0.125. Но если чел хочет - вставит и 2Вт: диаметр дырки примет его, длина - почти тоже. Да, резистор может стоять ножками как руки-в-боки - но на безрыбье и рак рыба.
22.02.2019, 23:26 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Можно протянуть паяльник критику и сказать "сделай луДше". Как показывает опыт вдруг сразу всех всё устраивает.
