19.12.2018, 21:40 | #1 (permalink) |
Как диод влияет на форму сигнала?
19.12.2018, 21:40 | |
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах Надо составить пользовательскую форму в VBA Двигать форму Как перерисовать форму в делфи? |
20.12.2018, 10:36 | #2 (permalink) |
Т.к. диод имеет обратное включение, по нему не течет ток, но ёмкость перехода всё равно остаётся. Чем больше напряжение, приложенное к диоду, тем больше ёмкость (варикап). Отсюда и танцуйте.
20.12.2018, 13:07 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это классическая схема увеличение быстродействия ключевого каскада. Емкость перехода у импульсных диодов не велика и роли не играет, емкость переходов транзистора обычно больше. Диод открывается, если напряжение в точке А больше, чем в точке В, и при этом транзистор полностью открыться не может (остается в активном режиме, что приводит к увеличению быстродействия в разы. т.к. отсутствует время восстановления после насыщения, ведь режим активный). Такой прием используют в логике, например: в 555 серии (там стоят диоды Шоттки). Недостаток: транзистор не полностью открывается. и может искажать сигнал, посему используется только в логических схемах, во всяком случае в аналоговых схемах этого не встречал. .
