22.11.2018, 22:53 | #21 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Офф двухкомпонентка применена чтобы исбежать применения интегратора. |
22.11.2018, 22:56 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
ПыСы: А мне даже в какой-то степени приятно стало, можно сказать схемотехнику оплеухи в такие габариты уместил! |
22.11.2018, 23:00 | #23 (permalink) |
Максим, а что Вы подразумеваете под понятием предварительный усилитель?
Вот по моим представлениям, предусилитель работает с низким входным сигналом (0.2-2В) и выдает сигнал на усилитель мощности (обычно 0.75-2В). При этом входное сопротивление УМ (то есть нагрузка преда) как правило не бывает менее 10 кОм. К тому же эта нагрузка является чисто активной, а не активно-индуктивно-емкостной как в УМ. С такой нагрузкой и при таких сигналах, тока покоя выходных транзисторов в 10 мА за глаза хватит. И нет никакого смысла делать термостабилизацию, установка выходников на радиатор решит все проблемы. В вашей схеме последние 5 транзисторов вообще лишние. Они удлиняют тракт, вносят свои искажения, а пользы при этом ноль. Вот Вы хоть что говорите, но нельзя схему усилителя мощности в лоб переводить в предварительный усилитель. Не те условия работы. |
22.11.2018, 23:00 | #24 (permalink) | |
Плотник
22.11.2018, 23:07 | #25 (permalink) |
22.11.2018, 23:08 | #26 (permalink) | |
Плотник
на своем преде с умощнением увеличение тока покоя на звук сильно заметно.Когда 940 транзисторы применил . Последний раз редактировалось М.Васильев; 22.11.2018 в 23:16 |
23.11.2018, 20:11 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
После R 23 24 не плохо было бы воткнуть ёмкости по 470 м. И зашунтировать последние 0.1 - 0.47 м. Так, на всякий случай. Иначе какой это фильтр?
