07.10.2018, 21:32 | #11 (permalink) |
07.10.2018, 21:32 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Нужна схема несложного инвертора 220/12в 7-10а для питания LED лент Нужна схема преобразователя Смеситель преобразователя частоты Нужна схема преобразователя из 12V в 35V |
07.10.2018, 23:09 | #12 (permalink) |
derba, так попеременное включение транзисторов, чтобы добиться положит и потом отрицат периоды (посмотрим в статье интервалы работ он приводит t0-t1 и т.д.), автор обходится без Z3 и Z4 и индуктивность Lo2, так зачем они в схеме?
08.10.2018, 00:06 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Для понимания работы схемы статью надо перевести. Если конвертируете статью в вордовский или текстовый документ, я могу сделать машинный перевод, я так всегда и делаю.
08.10.2018, 00:24 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Здесь полная аналогия.
За счёт транзисторов транзисторов одной структуры в разных плечах, формируется с помощью ШИМ либо положительная, либо отрицательная полуволна низкочастотного, 60 либо 50 герц, напряжения. |
09.10.2018, 20:25 | #17 (permalink) |
Два двунаправленных переключателя и две индуктивности представляют собой ступень преобразователя частоты, показанный на рисунке. Два двунаправленных переключателя работают с небольшим перекрытием времени проводимости, чтобы убедиться, что всегда будет проходить поток тока индуктивности.
индуктивности ведут себя как источник тока на частоте переключения, поэтому вторичная обмотка трансформатора не будет подвергаться короткому замыканию во время перекрытия переключателей. Перевод из статьи!!! |
09.10.2018, 23:06 | #18 (permalink) | |
1 на затворах + открыты N канальные транзисторы. 2 на затворах 0 вольт закрыты все транзисторы. 3 на затворах -открыты P канальные транзисторы. И где это перекрытие? Что то не так поняли. Тут по любому будет пауза, и она может быть мала, но не бесконечно мала, ведь есть емкость затворов, что не даст измениться напряжению мгновенно. |
10.10.2018, 20:54 | #19 (permalink) |
т.е. эти транзисторы соединены специально так, чтобы было перекрытие на небольшое время? правильно понимаю?
А для чего тогда эти две индуктивности?: "индуктивности ведут себя как источник тока на частоте переключения, поэтому вторичная обмотка трансформатора не будет подвергаться короткому замыканию во время перекрытия переключателей" |
11.10.2018, 06:00 | #20 (permalink) |
Перекрытие возникает из-за инерционности ключей.
Ток в катушке не может возрасти мгновенно. |
