07.10.2018, 18:52 | #1 (permalink) |
Схема инвертора напряжения и каскадом преобразователя частоты!
1) Какую роль играют индуктивности Lo1 и Lo2 (конкретно какую функцию они выполняют и зачем они) и из каких соображений рассчитываются их номиналы? 2) Автор в статьи приводит протекание токов (жирной линией), но почему то совсем не задействует транзисторы Z3 и Z4 и индуктивность Lo2. Почему? и зачем тогда транзисторы Z3 и Z4 (какую роль выполняют?) |
07.10.2018, 18:52 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Нужна схема несложного инвертора 220/12в 7-10а для питания LED лент Нужна схема преобразователя Смеситель преобразователя частоты Нужна схема преобразователя из 12V в 35V |
07.10.2018, 19:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Совместно с индуктивностью Lo3 и конденсатором С1 образуют Т-образный фильтр нижних частот, соответственно и номиналы этих элементов рассчитываются.
07.10.2018, 19:31 | #4 (permalink) |
Почему? Там после преобразования куча гармоник верхних частот на выходе получается, которые необходимо убрать.
07.10.2018, 19:47 | #5 (permalink) |
Может эти индуктивности как раз и нужны, чтобы менять полярности при переключений, чтобы возникало и +Е и -Е (на временной диаграмме напряжение UAB)?
07.10.2018, 20:29 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Нагрузка двигатель? Тогда это способ регулировать направление вращения.А если подавать ШИМ на управление, то и частоту вращения. Ведь, если на затвор поменять полярность напряжения, то начинают работать другие элементы, обозначено красным. Без Lo1(2) совместно с C1 ШИМ бы не работал, т.к. С1 заряжался до амплитудного значения. Lо3, по всей видимости, так обозначили индуктивность двигателя.
Последний раз редактировалось derba; 07.10.2018 в 20:36 |
07.10.2018, 20:41 | #7 (permalink) |
Нагрузка на сеть. Протекание токов, что вы нарисовали для 4 случаев, я полностью с вами согласен. Но автор показывает жирными линиями почему по другому для 4 случаев
07.10.2018, 21:12 | #10 (permalink) |
Это значит для получения переменного напряжения? То попеременно работают ключи и индуктивности слева и справа, нарисовано у меня на рисунке в прошлом сообщении с частотой 50гц( или иной ). Если с ШИМ, то и синусоиду получим, если нет, то можно получить модифицированную синусоиду.
