06.07.2018, 11:39 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сварочные многопостовые агрегаты и я в своё время ремонтировал, были и с таким применением тиристоров. Но опять же надо разбираться в полной схеме. В начале 80-х ремонтировал панасоник. Простенький магнитофон. Сожгли транс, перепутав напряжение. Если бы я его намотал внавал советскими проводами, он бы у меня сгорел сразу. А на их проводе и их пропитке работал. Я сделал с межслойной и хорошей межобмоточной изоляцией и отдал, магнитофон отработал ещё чуть ли не десяток лет, пока не выкинули за ненадобностью.
06.07.2018, 11:51 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, не надо хаять отечественные провода, трансформаторы, реле, это то, что у нас делали качественно. Еще резисторы МЛТ. Как глянешь на наш 2х ватник, и импортный...
Трансформаторы тех лет до сих пор работают, и не думают сгорать. |
06.07.2018, 11:54 | #33 (permalink) |
У меня сейчас ещё есть немножко провода выпуска 50-х - 80-х годов. Килограмм триста осталось всего. Я знаю, о чём говорю. Провод нормальный, но требует аккуратности в работе.
06.07.2018, 12:36 | #34 (permalink) | |
И у провода, как ни странно есть срок хранения, и срок службы. Дело в том, что изоляция стареет (пластификатор, который добавляют в лак , испаряется, окисляется, полимеризируется). И изоляция теряет пластичность, при перегибании, что неизбежно в процессе намотки, могут возникать трещины. В готовом изделии провод может десятилетиями работать (срок службы гораздо выше срока хранения), а вот мотать новую обмотку таким проводом уже опасно. |
06.07.2018, 12:51 | #35 (permalink) | |
Вот ГОСТ 21428-75. Думаете зря они такой срок выбрали?
06.07.2018, 13:44 | #36 (permalink) |
Есть маленько
А мотать не опасно. Всё равно испытываю получившееся. Просто есть риск роста процента брака. Пропитка и изоляция свежие.
08.07.2018, 01:08 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
prima тиристор включается в разрыв +310В,на конденсаторах сделан делитель для трансформатора, т.е первичка транса средней точки конденсаторов а второй вывод от ключей,получается на первичке половина питания +155В.Запуск происходит от через гасящий резистор ,появляется вторичное напряжение на трансформаторе,включается тиристор и +310 идет через тиристор..для 2кВт иип думаю на 16А тиристора должно хватить за глаза.можно сделать как в схеме на реле,но я думаю ото займет чуть больше места.
08.07.2018, 09:35 | #38 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Андрюха я конечно не в тему, но я лично много перематал и китайских и Панасоников. И все в навал, советским проводом- работали и будут работать. Возможно у тебя всё таки провод не ахти был.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.07.2018, 10:13 | #39 (permalink) |
Сань, ЕМНИП, 0.05 мм
Для ПЭВ-2 по ГОСТ при мягкой свивке двух свежих проводов на длину в 1 метр пробивное напряжение не ниже 250 вольт. Но провод второй свежести, при натяжке тонкого провода и на углах каркаса дополнительные механические напряжения в изоляции, в разы снижающие её электрическую прочность. Поэтому меня учили не оставлять в одном слое больше 50-60 вольт между первым и последним витком. Соответственно на 220 - не менее трёх разделительных изоляционных слоёв. Однажды была вообще кошмарная работа: 12500 витков 0.04 виток к витку. Катушка зажигания бундесовского лодочного мотора. Внавал оно просто не лезло в корпус. Неделю мотал. С конденсаторной бумагой и парафином через каждые пару слоёв.
