04.12.2017, 22:58 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
04.12.2017, 22:58 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Простая схема на логических элементах Простая схема для зарядки автомобильного аккумулятора Нужна простая схема разрыва провода |
04.12.2017, 23:16 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
04.12.2017, 23:38 | #14 (permalink) |
Для составных будет больше 1в, вот характеристика КТ972А, напряжение насыщения до 1.5в. Это без нагрузки может показать 0.74в, а под нагрузкой все 1,5в могут быть. А мощность то изменяется в квадрате от напряжения, упало напряжение с 3 до 2в, мощность уменьшилась более, чем в 2 раза.
04.12.2017, 23:53 | #15 (permalink) |
В симуляторе мерил. Но можно и на паровозике сына попробовать, поэкспериментировать так сказать для интереса. Пока пойду литературу почитаю. Поищу.(литературу).
Последний раз редактировалось Stepix; 04.12.2017 в 23:54 Причина: добавление |
05.12.2017, 00:54 | #16 (permalink) |
Пока провёл эксперимент : - моторчик крутится напряжение на нём 0.8v ; питание 2.1v - . Батарейки с пульта по 1.3v. Но при малейшем усилии на вал останавливается. Паровозик от ЖД дороги но, запускал его раньше от аккумуляторов(пальчиковых 2*1000 мА). Где-то на час хватало.
05.12.2017, 17:02 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
По какой схеме?. Что то не стыкуется Арифметика- 1.3+1.3= 2.6
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.12.2017, 17:27 | #18 (permalink) |
По схеме из поста №11. Немного изменены номиналы, не было как в симуляторе, : R1 - 36k; R2 - 1,3k ; R3 и R4 не ставил. Батарейки замерял без нагрузки поэтому и 1.3+1.3=2.6, под нагрузкой 2.1в вышло. Вот и не стыковка.
05.12.2017, 17:48 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Ну дерба прав оказался, падение большое на таком транзисторе. Пробуйте на полевике.
05.12.2017, 18:01 | #20 (permalink) |
На полевике смогу только в симуляторе, в наличии "натуре" не имею. Вот интересно, ТС, просматривает? Ну, так хоть для своего развития. P.S. Да, паровозики делал на радиоуправлении. У сына машинки были поломанные, китайские, вот оттуда платки в паровозики и вставил. Контура правда на пультах и на приёмниках подкрутил немного, а то частоты управления совпадали.
геркон, схема, транзистор |
