04.12.2017, 19:56 | #1 (permalink) |
Простая схема. Надо добавить геркон и транзистор
04.12.2017, 19:56 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Простая схема на логических элементах Простая схема для зарядки автомобильного аккумулятора Нужна простая схема разрыва провода |
04.12.2017, 20:02 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я думаю можно с резистором, подбирать опытным путём(~ несколько Ом). Геркон бы поставил на размыкание и параллельно ему резистор.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.12.2017, 20:12 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Дело в том что питание всего 3 В. мне кажется трудно будет всё это соорудить на транзисторе(нет запаса по напряжению)- ну не буду утверждать. Возможно подтянутся другие гуру прояснят.
04.12.2017, 21:41 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
А что, идея не плохая, у нас геркон переключающий стоит 1 доллар, или примерно стоимость пачки сигарет, соотв использовать НЗ контакт. Магнит взять ниодимный. У простого магнита может не хватить дальности, хотя надо пробовать. Магнит ставится снизу, тогда , когда подъедет к развилке, геркон разорвет контакт, и за счет резистора поезд замедлит скорость.
04.12.2017, 22:00 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У человека вопрос в деньгах, я бы тоже постарался придумать что-нибудь на халяву.
Ты лучше подскажи, как себя полевики с дохлых материнок ведут на таких напряжениях. Лично у меня герконов от старых клавиатур и сигнализаций полно, ключей с дохлой компьютерной техники тоже. Правда я не занимаюсь железными дорогами
04.12.2017, 22:18 | #7 (permalink) |
Полевики с логическими уровнями будут работать. Они при 2,4 в полностью открыты. Но, у полевиков сильная зависимость от температуры, нужно будет подстраивать напряжение.
04.12.2017, 22:27 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Вот как то не сталкивался, при заходе 3 Вольт сколько выйдет? Т.Е. сколько у них падение на переходе?
04.12.2017, 22:32 | #9 (permalink) |
Падение на переходе малое, обычно сопротивление ЗИ меньше 0.01ом, т.е при токе 10А 0.1в будет теряться. Я нарисовал для схемы с НЗ контактом, а надо с НО, то вот , примерно так получается. Когда геркон открыт, то полное напряжение на затворе, полевик полностью открыт.
04.12.2017, 22:46 | #10 (permalink) |
Именно то, что нужно. Шунтируем полевик резистором, когда магнит подносим к геркону, транзистор закрывается, и ток течёт через шунт.
геркон, схема, транзистор |
