Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 17.10.2017, 19:47   #1 (permalink)
lipovskiy13
Question Фазоинвертор на биполярном транзисторе
Имею схему фазоинвертора на биполярном транзисторе, подскажите пожалуйста назначение каждого из элементов в схеме. И возможно ли такое, чтобы сигнал на выходе не усилялся?
lipovskiy13 вне форума   Ответить с цитированием
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему
Фазоинвертор для автодинамиков
Фазоинвертор в сабвуфере
Нужен ли фазоинвертор?
Как сделать фазоинвертор?
Усилитель на биполярном транзисторе. Схема с общей базой.
Старый 17.10.2017, 22:14   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
R1 и R2 создают режим для транзистора.
Тут режим несколько не правильно (рис1). Напряжении на коллекторе должно быть в 2 раза выше, чем на эмиттере. Т.е на транзисторе должно быть напряжение в 1/3 от напряжения питания. А это бывает, как правило , если R1 больше R2. Обычно подбирают ( или рассчитывают) R1. Вот, на рис 2 я подобрал в симуляторе нужные номииналы
Если коллекторные сопротивления не ставить мы получим эмиттерный повторитель (рис3). Эмиттерный повторитель имеет единичное усиление, и сигнал не инвертирует.
Если сигнал брать с коллектора (рис 4), то получим обычную схему с общим эмиттером, и сигнал тут инвертируется.
А кто нам мешает брать сигнал сразу с двух точек? С эмиттера (эмиттерный повторитель), и с коллектора ( схема с с общим эмиттером), т.е. транзистор работает одновременно в 2 режимах (рис 5).
Ток через транзистор идет примерно одинаков , как через коллектор и как через эмиттер, соотв и падение напряжений примерно одинаково, и значит коэффициент усиления одинаков, но отличается по фазе на 180о .
На входе и выходы конденсаторы для развязки по постоянному напряжению.
Назначение резисторов R5 R6 Вашей схемы, они , не нужны в схеме. Это поставлено для процесса моделирования, иначе симулятор выдает ерунду. В реальной схеме их нет.
Старый 17.10.2017, 22:44   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я тут немного соврал, приношу свои извинения, фазоинвертор будет при таких режимах, что я привел, успешно работать, только это не оптимальный режим. Нужно, что бы напряжение на транзисторе было примерно половина питания, тогда будет наименьшее искажение, и наибольший выходной сигнал.
Хотя, для сигналов с малой амплитудой разница будет не заметна.
Добавлю: как выбирается резисторы:
Выбирается резистор в цепи эмиттера. Обычно от 1к до 10к, выберем 3,3к.
У нас транзистор имеет К усиления ок 500, будем считать 250, для надежности.
Входное сопротивление транзистора в режиме эмиттерного повторителя равно: Кус*R4(резистор в цепи эмиттера)= 3,3К*250=825К
Резистор R2 должен быть в 5-10 раз меньше входного сопротивления транзистора в режиме эмиттерного повторителя, или вполне нормально 100к. Это делается для того, что бы при замене транзистора режимы оставались без изменения, ведь транзисторы имеют большой технологический разброс.
Т.е. можно ставить транзистор с Кус от 250 (реально от 100.) и выше, без подбора, если транзистор имеет малый коэффициент умиления по току, то придется подбирать режим.
А если, заменив транзистор, во время ремонта, а схема не работает, или работает плохо, значит это плохая схема.
Последний раз редактировалось derba; 17.10.2017 в 22:50
Старый 18.10.2017, 01:40   #4 (permalink)
mstitel
а как вом вот это...низкое сопротивление на выходах !
mstitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 06:52   #5 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от mstitel Посмотреть сообщение
а как вом вот это
Да никак.
Вот проверенная, рабочая схема и чего голову заморачивать ?
Старый 18.10.2017, 09:19   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Ответ на пост #4
Ни куда не годится схема. Сигналы на выходе должны иметь одинаковую амплитуду, а тут: R4 имеет 1к, а R5 имеет номинал 2к, соответственно инвертиованный сигнал имеет амплитуду аж в 2 раза выше неинвертированного, что совершенно не допустимо.
Старый 18.10.2017, 10:56   #7 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
А как называется эта связка транзисторов из поста#4? Смотрю я на неё и не понимаю нифига. Нижняя полуволна снимается с эмиттера первого транзистора, а верхняя с эмиттера второго. Полуволны ещё и отставать должны друг от друга, типа смещение по фазе должно происходить.
Вразумите пожалуйста, мне для общего развития необходимо.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 11:33   #8 (permalink)
mstitel
называйте эту схему как хотите! а к примеру "схема шиклаи" вам знакома?
Старый 18.10.2017, 11:50   #9 (permalink)
mstitel
для derba хотел бы сказать что он неправ в посту № 6!!! учите матчасть! к стати хотел сказать что я на сайте не новичок и со многими здесь очень часто общался примерно годик назад...просто щас я здесь под другим ником!
Старый 18.10.2017, 13:14   #10 (permalink)
Вячеслав Николаевич
И что с того?
Кому-то мстите?
схемотехника, фазоинвертор, электроника
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
