28.07.2017, 20:40 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
28.07.2017, 21:02 | #22 (permalink) | |
Таймер на конденсаторах имеет ряд существенных недостатков: - склонен к температурному дрейфу; - не отслеживает изменяющейся частоты; - критичен к утечкам транзисторов управления. Другое дело пиковый детектор (смена знака производной функции сигнала) и детектор перехода через ноль. Тут нет таких проблем. Думайте лучше в эту сторону. |
28.07.2017, 23:45 | #24 (permalink) |
Это не проблема, вот один из вариантов, (стоит отметить, что на микроконтроллере будет гораздо проще) импульсы передаются на вход CD4017 отечественный полный аналог К561ИЕ8, далее выходы открывают ключи на полевике. Есть уже готовые многоканальные коммутаторы, они раньше стояли в некоторых магнитофонах, коммутировали сигнал на запись/воспроизведение, и у них большая верность передачи, поищите их маркировку.
Вот модель, внизу график - у нас полученные импульсы, в прошлой схеме, их надо усилить , что бы амплитуда соответствовала логическому уровню, что примерно от 0- 10% (лог 0)) до 90-100% (лог 1) от напряжения питания. Самый верхний – сумма всех коммутаторов, 2- 5 графики – по каналам. V1- исследуемая синусоида, V2 - полученные импульсы с предыдущих схем. Последний раз редактировалось derba; 28.07.2017 в 23:51 |
28.07.2017, 23:58 | #25 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/2505920-post16.html
http://www.tehnari.ru/2505683-post11.html Импульсы со второй схемы можно объединить через схему ИЛИ, тогда уже будут нормальные логические уровни. Последний раз редактировалось derba; 29.07.2017 в 00:04 |
29.07.2017, 11:11 | #26 (permalink) | |
Обратите внимание на напряжения питания и частотные характеристики. Они накладывают ограничения на коммутируемый сигнал. |
29.07.2017, 13:01 | #28 (permalink) | |
и все единицы: ёмкость конденсаторов, индуктивности и т.д., должны быть пропорциональны к основному LC контуру (его резонансной частоте) |
29.07.2017, 13:06 | #29 (permalink) | ||
29.07.2017, 13:22 | #30 (permalink) |
берём два диода, два кондесатора, ёмкостью пропорциональной 1/4 периода колебаний контура
четыре транзистора, два на положительный период, два на отрицательный пока один кондёр заряжается, первый транзистор открыт, второй закрыт кондёр зарядился - первый закрылся, второй открылся так не сделать???? |
