26.06.2017, 10:21 | #1 (permalink) |
Подпитка от электросети
26.06.2017, 10:21 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах О нестабильности напряжения в электросети Помехи по электросети? Сила тока в домашней электросети Подпитка огорода |
26.06.2017, 10:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Схем множество, от простейших релейных до умных на однокристалках, ардуино и прочих ягодках. Зависит от уровня вашей подготовки и требований. Уточняйте.
26.06.2017, 11:26 | #4 (permalink) |
Самая простая - подключаете обмотку реле к вашей электростанции, нормально открытые контакты этого реле подключают нагрузку к вашей станции, а нормально закрытые - к электросети.
Нормально закрытые - это те, которые замкнуты при отсутствии напряжения на катушке. Когда Ваша станция даёт напряжение, реле автоматически подключает нагрузку к ней, если напряжение пропадёт, то переключит на сеть, после восстановления напряжения на станции и на обмотке реле вновь переключит нагрузку на питание от станции. Разумеется, контакты реле должны быть рассчитаны на ток нагрузки, а его обмотка - на выходное напряжение станции. |
