19.03.2017, 20:49 | #11 (permalink) |
19.03.2017, 20:49 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Подключение 6-контактного выключателя с кнопкой и подсветкой Не горит лампочка рядом с кнопкой включения Обогреватель. Проблемы с кнопкой включения Включения нагрузки двумя кнопками с подсветкой |
19.03.2017, 20:55 | #12 (permalink) |
$7,5 за кнопку! Ничего себе ценник!
Я за такие деньги на Авито сложную электронику покупаю. А зачем DVR через кнопку подключать? Я поступил проще: сделал Миниатюрный стабилизатор напряжения своими руками. Включил зажигание - включился DVR, выключил - выключился. Кстати, существуют разъемы в прикуриватель со светящейся кнопкой. Вообще не понимаю, зачем огород со светящейся кнопкой городить? Включите регистратор в параллель лампочке подсветки бардачка и забудьте про него до первой необходимости. |
19.03.2017, 21:02 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вижу надписи LED Pin, вижу номера контактов... Больше ничего не вижу
Мало данных, надо либо искать нормальную схему или описание работы этого выключателя, либо вызванивать самому (или отдать тому, кто в состоянии это сделать). Кстати, взглянул сейчас на вторую картинку и закралось у меня сомнение: а эта кнопка с фиксацией ли?
19.03.2017, 21:08 | #14 (permalink) | |
19.03.2017, 21:14 | #15 (permalink) | |
19.03.2017, 21:14 | #16 (permalink) | |
Ладно, кнопку - так кнопку. Поищите на том же Алике питатель DVR с кнопкой. У меня был такой в комплекте с предыдущим DVR. |
19.03.2017, 21:37 | #17 (permalink) |
Впрочем, на удачу залез на Ali и сразу нашёл Вашу кнопку
Контакты самой кнопки - 3 и 4. Два контакта в центре (между 1 и 2) - светодиод. Заказывать надо, если по моему варианту, без встроенного токоограничивающего резистора (на минимальное напряжение).
19.03.2017, 21:45 | #18 (permalink) |
я хочу освободить прикуриватель от этой "ебулды". а что бы акб не сел для этого индикатор красный на кнопке, а что бы ночью не раздражал, переключение в зеленый так как штатная подсветка приборной кнопок зеленый. вот такая задумка. сам разобраться не смог, а идти к нашим специалистам в городе, будут говорить: "Нафига ты заморачиваешься?, не забивай голову и тд. Вот и решил сюда обратиться, тут я думаю кому интересно- помог, нет - пройдут мимо
19.03.2017, 21:59 | #20 (permalink) |
Я, кажется, схему уже рисовал.
