Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 21.02.2017, 12:40   #11 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Тогда делаем проще:
Покупаем такой "конструктор" и перешиваем ему мозги.
Но прежде чем это делать, попробуйте устройство в деле. Мне (да и судя по отзывам в Алике, не только мне) очень понравился его функционал. Даже нет мыслей что-либо дорабатывать. Разве только приличный корпус...
P.s. Кстати, там так и сделано, как предложил ALS.
Занятная вещица. Спасибо, обязательно присмотрюсь к этому варианту. И к варианту использования ОУ и резисторов
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Следует почаще обращать внимание на похожие темы
Что это за резистор?
Старый 21.02.2017, 15:19   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Я бы даже сделал хитрей: снял имеющийся контроллер, впаял на его место панельку и тренировался на другом(их) контроллере(ах), создавая прошивку лучше. Опять же, всегда будет с чем сравнить...
Старый 21.02.2017, 20:05   #13 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Тоже интересно. Программатор как раз где-то едет
Старый 28.03.2017, 18:16   #14 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Сделал шунт, собрал пробный образец без логгера и настроек (модуль sd карты и энкодер где-то едут). Собирать измерительные устройства на беспаечных макетках - то еще извращение, но вроде добился стабильных показаний.
Старый 28.03.2017, 18:26   #15 (permalink)
Николай_С
Ну вот, теперь осталось сравнить полученный результат с эталонным измерителем.
Старый 28.03.2017, 18:36   #16 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Да, только я пока не знаю где взять эталонный измеритель...
Доделаю и тогда создам еще одну темку посвященную всему устройству
Старый 28.03.2017, 21:15   #17 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Два мультиметра: один для измерения падения напряжения на шунте, другой для измерения тока. В принципе, диапазона 10 А хватит для тарировки шунта на 50 А.
Для любительских целей - вполне.
P.S.
Шунты на большие токи я делаю из нихрома (бытовуха) или константана (точные измерение) диам. 2 мм в несколько параллельных ветвей - зависит от тока.
Стандартным считается падение напряжения на шунте 50 или 75 мВ при номинальном токе.
Например, при токе 10 А этому соответствует шунт с сопротивлением 5 мОм. Конструктивно - 12.5 мм нихром диаметром 2 мм, запресованный в латунные держатели, служащие теплоотводами.
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 22:07   #18 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Сообщение от Viewer Посмотреть сообщение
так и настроил в данный момент
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
