20.02.2017, 15:57 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Мощный резистор в качестве шунта
ПЫ.СЫ. Почему именно ардуино? Ну просто мне стало интересно что это такое и с чем его едят. Мигать светодиодом мне не интересно, с си я знаком, так что решил сделать что-то полезное. ПЫ.ПЫ.СЫ. набросок находится тут ПЫ.ПЫ.ПЫ.СЫ кулер как на картинке
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
20.02.2017, 15:57 | |
Следует почаще обращать внимание на похожие темы Что это за резистор? Что это за резистор? |
20.02.2017, 16:07 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ничего не знаю про автомобили и мотоциклы, езжу на трамвае, но 6-8 ампер 12 вольт это около 100 ватт. Так что насчет двух десятиваттников в параллель у меня большие сомнения.
20.02.2017, 16:13 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Разговор про шунт. На 0.1 Ом при токе 8 ампер упадёт 0.8v (IMHO многовато для измерительного шунта), соответственно на нём выделится 6.4 Вт тепла.
20.02.2017, 16:19 | #4 (permalink) | ||
4846АМ
Какое тогда варианты? Искать нихром и мотать шунт из него или же все-таки отказываться от измерения таких токов, ограничившись теми-же 5ю амперами? Цитата:
20.02.2017, 16:53 | #5 (permalink) |
Непонятно назначение устройства - контроль остаточной ёмкости АКБ.
Всё давно придумано, нагрузочная вилка, вольтметр и амперметр - это всё, что нужно для контроля за авто-мото батареями. |
20.02.2017, 17:05 | #6 (permalink) | |
4846АМ
У китайцев есть такие измерители, но меня не устраивает их функционал
21.02.2017, 01:26 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Все просто : для того, чтобы мерять маленькое напряжение (в вашем случае - на шунте), его усиливают. А потом уже подают на АЦП этих-ваших-ардуино.
Гугл -> усилитель постоянного тока на ОУ |
21.02.2017, 02:04 | #8 (permalink) |
4846АМ
Да, я знаком с подобными схемами. Вопрос только в шумах, питании, ну и опять же добавляет стоимость. Вот поэтому у меня и сомнения. либо разориться на фабричный шунт и сделать усилитель на ОУ или не заморачиваться и поставить мощный низкоомный резистор. Выигрыш в точности измерения? Сомнительный. тот же резисторный делитель будет зависеть от температуры, а значит значения сто процентов будут меняться во времени. Самое главное в погоне за точностью - найти ту брать, за которой уже нет смысла применять более точные и дорогие компоненты не имеет смысла. Именно эту грань я и пытаюсь найти
21.02.2017, 03:01 | #9 (permalink) |
А какая разница ? И на фабричном шунте, и на низкоомном резисторе будет падать одинаково маленькое напряжение. И если его не усиливать, то ток будет меряться с точностью +/- лапоть.
Или вы про 0,1 ома ? Так уже выяснили, что падение напряжения на нем достаточно велико. Если б делал я (и задешево), то взял бы штук 5-10 резисторов по 0,1 ома и включил их впараллель. Далее, rail-to-rail ОУ стоит аж целых 62 руб. Коэффициент усиления задал бы ему в 10-20-50. В итоге поимел бы гораздо более вменяемые и падение напряжения при максимальном токе, и напряжение на входе АЦП. |
21.02.2017, 11:09 | #10 (permalink) | |
Покупаем такой "конструктор" и перешиваем ему мозги. Но прежде чем это делать, попробуйте устройство в деле. Мне (да и судя по отзывам в Алике, не только мне) очень понравился его функционал. Даже нет мыслей что-либо дорабатывать. Разве только приличный корпус... P.s. Кстати, там так и сделано, как предложил ALS. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.02.2017 в 11:19 |
