Помогите победить схему вывески
Booster888
10 Ноя 2015
В общем имеется вывеска "Открыто"
Когда на морозе у нее отпали питающие провода, хотя я бы сказал волоски а не провода...
Решено было вскрыть и заменить на хорошие провода.
После вкрытия волоски входного 220 совсем отпали от платы, даже не от платы а вообще не понятно от чего :)
Собственно в этом то и вопрос куда они должны цепляться.
Подробности на фото.
Заранее благодарен за помощь!
    28.6 KB · Просмотры: 485
    43.6 KB · Просмотры: 1,354
    73.1 KB · Просмотры: 1,102
    52 KB · Просмотры: 639
Да уж, такого абстракционизма я ещё не видел) А что на другой стороне платы?
И куда подводились входные питающие провода?
Черный чип вроде KBP210 (RS207), Диодный мост 2А 1000В [KBP]
Это то и спрашивает ТС.
Если там стоят диоды, то наиболее вероятные точки подключения сети обозначил стрелками.
Мне вдруг вспомнилось как наши Российские мастера делают (подделывают) работы hari & deepti. И никто не узнал пока наверно какие у них аккумы стоят чтоб светильник работал целую ночь без проводов, а там потребление не малое
Я бы не рискнул эту поделку вешать на входную дверь.
В целях электобезопасности, её следует питать напряжением не более 36 В с гальванической развязкой от электосети. А для этого требуется переработка конструкции.
P.s. Со временем начинаю тосковать по ГОСТам по элентобезопасности.
Эта схема работает на бестрансформаторном питании, значит 220 подаётся через гасящий конденсатор на диодный мост.
После вкрытия волоски входного 220 совсем отпали от платы, даже не от платы а вообще не понятно от чего Собственно в этом то и вопрос куда они должны цепляться.
Вооружаетесь 4х -5х кратной лупой (например часовой) и определяете места обрыва проводов по характерному размочаливанию "волосинок" провода с места пайки , если конечно сами провода не были просто прикручены к кончикам радиоэлементов.
Просмотрел уже все там просто вариантов куча и один то бы припаян а второй попходу просто намотан куда то..
Дак куда конкретно тыкните стрелкой пожалуйста.
Вам Андрей указал же...
Но это вероятные точки подключения, так что пробовать подключать, Вам на свой страх и риск...
А почему не к мосту непосредственно (два вывода по среди сборки)?
Как бы тоже логично. Если один вывод сети подключать к соединению двух резисторов (стрелка 2). Тогда, как бы и получается, что напряжение на выпрямителях падает за счет гасящих конденсаторов. Полагаю, что выпрямительных мостов два. Один как раз отчетливо виден. Второй- на плате, спаян из отдельных диодов. Разводка в аккурат подходит. Но тогда смущает другое. Для чего сеть соединяется с цепочкой светодиодов (стрелка 2)? Или там нет соединения?
А может при разборке перевернули?, надо посмотреть если они не спаяны со светодиодами, то возможно они располагались так...
    24.2 KB · Просмотры: 245
Всем спасибо разобрался.
Действительно с лупой разобрался :)
Цепляются они на третью ногу к фильтру как и указанно выше, а второй чуть ниже чем второй стрелкой указанно.
К диодам они не контачат.
