13.01.2017, 12:43 | #11 (permalink) |
13.01.2017, 12:43 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Не включается компьютер. Не реагирует на нажатие кнопки питания Не получается нажатие кнопки "Установить Windows XP". Windows: указано слишком длинное имя файла |
13.01.2017, 23:12 | #12 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Это скелет. Чтобы заработало нужно еще ряд добавлений.
Второй вариант. Можно попробовать на компараторах. От кнопки заряжается кондюк. От него на два компаратора с разными уровнями включения. Можно попробовать применить таймеры. Кнопка нажата - блокируется включение. отпускается включается тот компаратор до какого уровня зарядился конденсатор. Если второй -длинное нажатие. Одновременно блокируется первый компаратор. Тоже проект. |
14.01.2017, 01:36 | #14 (permalink) |
Получается фигня.
Мгновенно срабатывает Load1, а при удержании кнопки, Load1 отключается и включается Load2. Наверняка ТС мечтал о другом. К тому же, конденсатор долго разряжается и не успевает приготовиться к следующему нажатию, если оно следует сразу за первым. Городить огород на дискретной логике в эпоху МК еще глупей чем в цифровой технике использовать аналоговые схемы. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.01.2017 в 01:43 |
14.01.2017, 05:24 | #15 (permalink) | |
Об этом я ещё в первом ответе указал. Однако автор настаивает типа, он
15.01.2017, 13:02 | #16 (permalink) | |
Да, неправильно трактовал задание. Во так можно попробовать:
При кратковременном удержании кнопки сработает выход 1, при долговременном - выход 2. Импульс появится при отпускании кнопки. Цитата:
15.01.2017, 17:18 | #17 (permalink) |
Чем сложнее схема, тем хуже она работает.
Вот симуляция, отлаживайте. Описание работы с симулятором есть в моем дневнике. |
15.01.2017, 21:53 | #18 (permalink) |
Ретро
Контроллер хорош только в том случае если есть готовая прошивка. А чтобы ее изобразить - это уже другой уровень, и я бы сказал другое направление - программирование. И тут нужно разграничивать один предмет от другого. Не всегда хороший программист хорошо разбирается в схемах жесткой логики и наоборот. И, кроме того, не всегда бывает оправданно что-то пытать с программой и использовать контроллер, который может потерять прошивку по разным причинам, когда решение в жесткой логике проще и надежнее. То есть выбираем оптимальный вариант и, естественно, по своим возможностям...
20.01.2017, 13:28 | #19 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я в 90-м году реализовывал схему подобную схему схожую из поста #11, только использовал для этого двоичный счётчик...К555 ИЕ5. Два свободных элемента от ЛА3 подключал к выводам счётчика 2-8 и 4-8. Далее RS или D триггер.
Схема работала следующим образом: При нажатии на кнопку, которая разрешала работу счётчика, и когда на выходах 2 и 8 появились лог.1 переключался триггер и через ключ срабатывало реле. Длительность нажатия 1-2 секунды. Для отключения нужно было подержать кнопку 2-3 секунды когда лог.1 появятся на выходах 4 и 8 (триггер обнулится). Схема не реагирует на кратковременные нажатия и помехоустойчива! Так-что жёсткая логика позволяет это реализовать и придумать другие варианты реализации ТЗ. |
