16.11.2016, 22:45 | #11 (permalink) |
Ну и задача поставлена не до конца корректно. Действительно не ясен вопрос |
16.11.2016, 22:45 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Автоматический выключатель УНЧ Как сделать автоматический выключатель на заряд аккумулятора? Автоматический выключатель Выключатель Автоматический выключатель для carPC |
16.11.2016, 22:56 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Так взвод реле кнопкой без фиксации требуется в самом задании.
16.11.2016, 23:20 | #14 (permalink) |
Если это какой-то сторож на калитку, то взвод реле кнопкой возможен только при запертой калитке (геркон замкнут), то что и нужно. Тогда к контактам 1 и 2 можно подключить маломощную световую или звуковую сигнализацию последовательно со своим источником питания.
16.11.2016, 23:32 | #15 (permalink) | ||
Допустим. А каким образом будет управляться внешняя схема? Второй группы контактов у реле нет. Ведь смысл схемы совсем не в том чтоб реле само по себе переключалось не выдавая никакого сигнала на внешнюю цепь. Цитата:
1. Включается сигнализация при открытой двери. Сигнала нет.Геркон разомкнут. 2. Закрывается дверь, замыкается геркон. Сигнала нет. 3. Открытие двери приводит к размыканию геркона и срабатыванию сигнализации. 4. Сигнализация орет до тех пор пока не будет отключена. Другими словами, сигнализация размещенная внутри какого-то помещения должна дать включающему её оператору возможность покинуть помещение. |
16.11.2016, 23:59 | #16 (permalink) | |
2. Закрывается дверь, замыкается геркон, но на реле питание не подаётся, т.к. 3 и 2 разомкнуты, но 1 и 2 остаются замкнуты, сигнализация, подключенная к ним последовательно со своим источником питания, орёт, пока не будет нажата кнопка. 3. Так и есть, ведь питание на реле тогда пропадает и контакты 1 и 2 замыкаются, сигнализация срабатывает. 4. Нет, сигнализация орёт до тех пор, пока не будут соблюдены два условия: закрыта калитка и кратковременно нажата кнопка. Одно лишь закрытие калитки сигнализацию не отключит. Тут цель сигнализации не охрана объекта в отсутствие хозяина, а в предупреждении хозяина о приходе гостей (вместо собачки на цепи). Но при желании нажатие кнопки можно сделать дистанционным по радиоканалу, к примеру. Хотя, доверить охрану объекта лучше более серьёзным устройствам.
17.11.2016, 00:56 | #17 (permalink) | |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
17.11.2016, 01:00 | #18 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вот с этого и надо было начать, а то у меня например первая мысль была связана с вращением....
17.11.2016, 07:31 | #19 (permalink) | |
Просто Светлана
Вместо S2 - геркон. При открывании двери геркон отключит реле. При закрывании двери геркон замкнётся, но реле не включится пока не нажмёте кнопку S1. Этой же кнопкой при закрытой двери можно включать-отключать реле. На свободные контакты реле повесить управление (например пускатель) нагревателем.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
17.11.2016, 07:34 | #20 (permalink) |
