16.11.2016, 20:57 | #1 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Автоматический выключатель
Понадобилось устройство, которое при размыкании геркона должно разомкнуть реле, при последующем замыкании геркона реле не должно замыкать цепь, должно это происходить при нажатии кнопкой без фиксации. Возможно (даже скорее всего) подобная схема есть, вот только не могу правильно сформулировать запрос. Заранее спасибо! |
16.11.2016, 20:57 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Автоматический выключатель УНЧ Как сделать автоматический выключатель на заряд аккумулятора? Автоматический выключатель Выключатель Автоматический выключатель для carPC |
16.11.2016, 21:25 | #3 (permalink) |
Это делается на реле, которое содержит более одной пары переключающих контактов (РЭС-9, РЭС-22, РЭС-60 и др.), герконе и кнопке. Схема на столько элементарна, что даже начинающий радиолюбитель способен создать её самостоятельно.
16.11.2016, 21:53 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вот пример схемы, рисунок а. Геркон встроить последовательно в цепь питания реле.
16.11.2016, 22:04 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а срабатывание реле при нажатии кнопки зависит от того замкнут геркон или нет?
16.11.2016, 22:07 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
16.11.2016, 22:44 | #10 (permalink) | |
Engineer
