20.06.2016, 19:42 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
"Нормально замкнутый" транзистор
Будет ли работать приведенная мной схема? или лучше сделать на компараторе на одном из входов которого +5 вольт например или он висит в воздухе? (с компараторами ни разу не работал)
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
20.06.2016, 19:42 | |
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их Что за транзистор? Что за транзистор? |
20.06.2016, 21:03 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
работать то будет, но ток через R2 и соответственно мощность резистора будут великоваты.
зависит от коэф. усиления транзистора Т2 и тока через него. если принять к.у. 10-20 то ток управления будет в районе 5а : (10-20) = 0.5-0.25а отсюда R2 = 12в : (0.5-0.25) = 24-48ом соответственно мощность резистора 3-6вт если поставить составной транзистор, то это безобразие можно уменьшить делайте выводы и решайте подойдет ли это вам |
20.06.2016, 21:27 | #4 (permalink) |
4846АМ
И как тогда будет выглядеть схема и из чего состоять?
20.06.2016, 21:34 | #5 (permalink) |
точно так же, только вместо
базы - затвор, коллектора - сток, эмиттера - исток мосфет N-канальный |
20.06.2016, 21:56 | #6 (permalink) |
4846АМ
А как рассчитать резисторы и подобрать компоненты? Или можно транзисторы брать любые, лишь бы ток удовлетворял?
20.06.2016, 22:10 | #7 (permalink) |
в вашем случае практически без разницы, что поставите то и будет
например оба резистора от 0.51 до 1 ком мощностью 0.25 ватт между базой и эмиттером Т1 поставьте на всякий случай резистор 0.1 - 1 ком |
20.06.2016, 23:44 | #8 (permalink) |
4846АМ
Выбрал вот эти IRLML6344TRPBF и КТ3102Б Можно их ставить вместе? и к ним 3 чип резистора ом на 500 типа 1206?
20.06.2016, 23:59 | #9 (permalink) |
3102 пойдет.в качестве Т1 почти любой пойдет хоть кт315 (в случае мосфета)
а вот мосфет на пределе, лучше с запасом бы выбрать величину тока сток-исток |
