02.05.2016, 10:16 | #11 (permalink) |
И вообще, использзование того что есть всегда будет приводить к более худшему результату, нежели использование того что надо. И еще одно замечание: использование стабилизаторов напряжения в схемах стабилизации тока оправдано только при минимальном напряжении стабилизации. Для повышения КПД вам нужно использовать ADJ-регуляторы. |
02.05.2016, 10:16 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Реализация идеи светильника Простые часы на светодиодных матрицах ЦМУ на светодиодных лентах ПК из светильника Регулятор яркости светильника |
06.05.2016, 11:24 | #12 (permalink) |
Хоть фиксированные, хоть подстраиваемые - КПД от этого не изменится. Избыточному напряжению абсолютно все равно, на чем падать, а выделяющемуся при этом теплу - на чем рассеиваться: на самом регуляторе или же на резисторе(ах). При условии, конечно, что оно (падение) одно и то же. А судя по заявленным параметрам (на входе 24,8 В, на матрицах падение порядка 12 В) так оно и есть.
06.05.2016, 13:00 | #13 (permalink) |
Это да. Я просто неправильно выразился.
Правильнее сказать так: Чтобы меньше грелся нагрузочный резистор, нужно выбирать ИМС с как можно меньшим напряжением стабилизации (ADJ-регуляторы). |
15.05.2016, 17:42 | #14 (permalink) |
В лампе дневного света были найдены такие транзисторы, кажется, это PNP. Можно ли их использовать для регулировки тока?
